24.04.2013, 08:06
Сказал спасибо: 435
Контроль высокого напряжения по импульсам на первичке
Здравствуйте!
Нужно сделать источник питания 1700В +- 50В. Ток - несколько мкА. Проблема в том, что если поставить делитель на ВВ стороне для работы ОС, потребляющий 1 мкА, это будет 1.7ГОм. Это искать надо... И жалко 1 мкА. Если измерять импульсы на первичке (а это будут импульсы "обратного хода"), они будут связаны с выходными импульсами коэф-том трансформации с учетом неидеальности тр-ра. Трансформатор какой-нибудь из лазерного принтера использую. Насколько жизнеспособна будет такая схема? Делают так?
24.04.2013, 08:44
Сказал спасибо: 429
Re: Контроль высокого напряжения по импульсам на первичке
Сколько угодно. В китайских зарядках для телефонов - сплошь и рядом. Даже в даташите на TOP-Switch такая схема есть. Точность стабилизации - около 5%.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.04.2013 в 08:48.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.04.2013, 10:02
Сказал спасибо: 435
Спасибо, обнадеживает. А вариант с доп. обмоткой в голову мне даже не приходил.
24.04.2013, 11:04
Сказал спасибо: 73
Для чего интересуетесь, если не секрет? Если ток нагрузки неизменный, можно попробовать стабилизировать ток, включив в холодный конец вторички токовый шунт, примерно так, как делается ограничение тока лучей в телевизорах.
24.04.2013, 11:33
Сказал спасибо: 435
Хочу задействовать СИ-3Б. Нарыл в закромах. А то тут то японцы, то корейцы... То железку какую найдешь. Вряд ли шунт подойдет.
Это счетчик ионизирующего излучения. Начало счета 1650В, протяженность характеристики 150В. Он вообще то используется для измерения высоких уровней, но мне нравится что у него большая колба и слюдяное окно, м.б. и чувствительность тоже большая... По идее тока вообще не должно быть, пока нет разрядов.
Последний раз редактировалось ampy; 24.04.2013 в 12:02.
24.04.2013, 12:05
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ampy
Делают так?
Именно амплитуда импульсов с первички используется для определения выходного напряжения в LT3750. Подобные микросхемы используются для зарядки конденсаторов для фотовспышки. Linear Technology называет это Xenon Photoflash Charger. Изменив коэффициент трансформации легко получить 1700В.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 24.04.2013 в 12:13.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
24.04.2013, 12:32
Сказал спасибо: 435
6А 300В, это почти 2 кВт, однаако.... Понятно, что недолго...
24.04.2013, 12:47
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ampy
Не, не надо перемножать! Эти величины из разных мест.
Напряжение 300В - это выходное напряжение на конденсаторе, при котором зарядка прекращается. Определяется отношением резисторов RVout и RBG, а также коэфф. трансформации.
Ток 6А - это ограничение тока через открытый транзистор, задаётся резистором 12мОм. При таком макс. токе конденсатор 100мкФ заряжается до 300В за 0.25сек. Если уменьшить этот ток, то время зарядки увеличится пропорционально.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 24.04.2013 в 12:50.
24.04.2013, 13:04
Сказал спасибо: 435
Понял, просто их на рисунке вместе написали, так и хочется перемножить.
25.04.2013, 19:52
Сказал спасибо: 170
можно еще так стабилизировать выходное нпряжение- делается отвод от вторичной обмотки, например , от 1/3 обмотки, подаем в отдельный выпрямитель , и через делитель подаем в цепь ОС. Не так стабильно, как подавать от всей вторички, но зато в несколько раз экономичней
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
