22.11.2010, 20:34
Как подобрать источник высокого напряжения?
дабрый день. прошу помочь разобраться с источниками высокого напряжения. хочу сделать электрофильтр. напряжение нужно около 5 кВ. скажите подойдет ли строчник от старого телевизора? и нужно ли будет его переделывать.
22.11.2010, 21:04
Сказал спасибо: 5,041
Re: как подобрать источник высокого напряжения.
Во-первых, в сеть 220В 50Гц такие трансформаторы включать недопустимо. Они рассчитаны на работу при частоте порядка 15...16кГц (в телевизоре 15625 Гц).
Во-вторых, к трансформатору от старого телевизора потребуется и так называемый умножитель от старого телевизора, который позволяет получить на выходе напряжение, в несколько раз большее, чем на вторичке строчника, а заодно и выпрямляет его. Конечно, можно получить 5кВ и прямо на вторичке, если это строчник от цветного телевизора. Но при этом транс будет работать в тяжелом режиме, и долго не протянет. Да и выпрямительный диод все равно понадобится. А с умножителем можно здорово облегчить режим строчника. Если на выходе надо всего 5кВ, то можно взять строчник от черно-белого, и будет он работать на треть своей силы.
Но лучший вариант - это взять ТДКС от современных телевизоров. У него внутри уже все есть, и диоды, и остальное. И не надо напрягаться с изоляцией. Останется только подать на его первичку импульсы с частотой строк, и подходящей скважностью, достаточной для получения 5кВ на выходе.
22.11.2010, 21:11
а можно как нибудь увидеть схему, как и что делать? новый телевизор еще и взять гдето надо, а старый есть, думаю дешевле старый разобрать
22.11.2010, 22:11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
На эту тему было в "РАДИО" №9 2010 стр.39. Маленькая неточность - VD4 должен быть быстрым(UF4007)/
24.11.2010, 17:20
а вот эта схема подойдет? если да то подскажите, какие брать диоды VD1 VD2 и диоды для моста. и почему нельзя просто взять трансформатор.
24.11.2010, 17:58
Сообщение от nikola1524
Это уже ближе, работать в принципе будет. Останется только подобрать частоту срабатывания тиристора, меняя номиналы С3 и R2. Диоды пойдут и обычные, которых везде полно - 1N4007. А вот мост на высокой стороне совсем не нужен. Достаточно одного высоковольтного столбика. Например, от старых телевизоров, КЦ109А. Можно и несколько соединенных последовательно столбиков КЦ106. Их количество может быть от одного до трех, в зависимости от допустимого напряжения (если не ошибаюсь, КЦ106А - 2кВ, КЦ106Б - 4кВ, КЦ106В - 6кВ, КЦ106Г - 8кВ). А после этого диода-столбика параллельно высоковольтным электродам надо поставить небольшой высоковольтный конденсатор, емкостью 470...1000пФ. Ясный пень, он тоже должен быть высоковольтным.
И еще один момент. Высокое постоянное напряжение на выходе будет только при правильной полярности включения столбика.
Последний раз редактировалось Alex9797; 24.11.2010 в 18:01.
24.11.2010, 18:11
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Как подобрать источник высокого напряжения?
А напряжение постоянное или переменное надо, и какой ток(это важно).
24.11.2010, 19:31
Сообщение от sdsrem
нужна постоянка. ток не большой. для электрофильтра
24.11.2010, 19:35
Сообщение от Alex9797
я извиняюсь, но я не знаю что это, как их ставить и где их взять... и как подобрать С3?
чем надо руководствоваться выбирая их
24.11.2010, 20:12
Ну, даже не знаю, с чего начать... В общем, это можно купить на радиорынке, или в магазине радиодеталей, или в телемастерской. Высоковольтный столбик - это фактически тот же диод, только рассчитанный на высокие напряжения, в несколько киловольт. Одиночный диод на такие напряжения пока не придумали. Поэтому несколько диодов соединяют последовательно, в "столбик", запихивают в общий корпус, и от крайних наружу делают выводы. КЦ109А - довольно мощный, использовался в старых цветных телевизорах. Выглядит как карандаш, только из керамики, и на концах небольшие блестящие выводы из металла. На боковой поверхности написано красной, синей или зеленой краской "КЦ109А". Больше о нем сказать нечего.
Как его ставить? Ну, а как собирался ставить строчник от старого телевизора? И все остальное? Вот и столбик точно так же.
Чем руководствоваться при выборе С3? Совсем не обязательно добиваться частоты 15 килогерц. Я думаю, что ток, потребляемый фильтром, будет не очень большой, поэтому не обязательно посылать на выход импульсы один за одним. Достаточно лишь поддерживать на электродах высокое напряжение. Для этого служит высоковольтный конденсатор, о котором я писал выше. Конечно, хоть и сравнительно медленно, но разряжаться он будет. Я думаю, что если частота следования высоковольтных импульсов будет порядка килогерца, этого должно хватить. Но это так, пальцем в небо, чисто субъективная оценка. А для более точного расчета трудно обойтись без высоковольтного вольтметра, как минимум. Да и знаний не мешало бы побольше. А главное - чтобы не убило высоким напряжением до того, как этот С3 будет подобран!
Даже не знаю, стоит ли продолжать дальше...
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
