21.06.2011, 07:37
Сказал спасибо: 7
Телевизор LG модель CF-20F30K нет высокого напряжения
Уважаемые форумчане!
Проблема-нет высокого напряжения ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) .
Модель CF-20F30K шасси MC-019A процессор TDA9381PS/N2/3/0701, выходной транзистор D5702, ТДКС 6174Z-6040C, кадровая LA7840, звук TDA2006, память 24С16 схема имееться. Блок питания работает напряжения все в норме. Запускающий импульс строчной развёртки с 33 ноги процессора смотрел, импульс есть, но не знаю, какой должен быть по размаху. На 21 и 22 ноге процессора кадровая пила есть. На конденсаторе С452 напряжение падает до 4.8 вольта хотя по идее должно быть 14 вольт транзистор Q442 проверен заменой. Выходной транзистор проверял заменой хотя старый звониться нормально.
21.06.2011, 20:38
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Телевизор LG модель CF-20F30K нет высокого напряжения
Иван Леонидович, так выложите схему, чтоб вам помогли. С452 и меняйте, напряжение падает на резисторе R451.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 21.06.2011 в 20:45.
22.06.2011, 12:45
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Иван Леонидович! Ау! Поменяли конденсатор, заработало и всё? А сказать, что заработало (или нет) слабо?
24.06.2011, 03:25
Сказал спасибо: 7
Извините что долго не появлялся на форуме некогда было ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) , но телевизор так и не заработал конденсатор С452 я поменял в первую очередь просто забыл написать да и старый ёмкость держал нормально. Ума непреложу что с этим девайсом
24.06.2011, 16:18
Иван Леонидович , у вас эта схема? Проверьте с402...
Последний раз редактировалось shuliy; 28.07.2011 в 15:30.
27.06.2011, 02:17
Сказал спасибо: 7
Схема у меня такая
27.06.2011, 10:04
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А до коллектора НОТ напруга доходит?
27.06.2011, 15:47
1)В вашей схеме опечатка: написано с442 - надо -с452 2) Замерьте напряжение на с452 без Q442 3) как вы определили что нет высокого? На zd443 33v есть? 4) Проверьте с402. И как нибудь почаще, давайте встречаться, ато про вас забываешь, или скажите ваш график появлений, что бы как то оперативней работать...
28.06.2011, 03:38
Сказал спасибо: 7
Здраствуйте это снова я со своей болячкой ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) . Начнём по порядку что делал что мерил и где. На ZD443 30.8 вольта, на первой ноге процессора управления 3.2 вольта, на базе транзистора Q442 меандр менне 0.1вольта с завалеными фронтами. Без транзистора Q442 на базе меандр размах более 5 вольт соотвецтвует на 33 ноге процессора управления на коллекторе Q442 13.5 вольт без транзистора.
28.06.2011, 09:43
Сообщение от shuliy
На вопросы будет ответ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
