13.06.2016, 12:48
Сказал спасибо: 286
Память I2C и контроллер с разными питаниями
Вероятно вопрос тупой, да напоследок нарост над шеей вобще не варит
Есть I2C память M24512, есть GSM модуль, есть контроллер. Сие хозяйство может питатся от батарейки или от сети, тобишь от 5V через диоды и ключи. Есть условие при падении батарейки до 3,7V отключать все что возможно, чтоб не разряжать оную до критического минимума. Пока 24uA, да есть нужда прицепить еще одну M24512, еще 5 uA. Ну и подумал прицепить питание M24512 к батарейке, разумеется через ключ. Однако беспокоят уровни питания.
Питание у M24512 может быть 0V и от 3,7V до 4,2V, у контроллера от 3,4V до 4,7V. Как это отразится на работе обоих ума не приложу. Вроде должо работать, да плохо соображаю
Все будет испытано в железе, да неплохо консультацию получить
13.06.2016, 13:07
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,196 раз(а) в 2,168 сообщении(ях)
Re: Память I2C и контроллер с разными питаниями
Ты, мил человек, нарисуй это карандашиком, да нам и покажи. Глядишь, пока рисовать будешь - и сам скумекаешь. А то и мы пособим.
13.06.2016, 13:40
Сказал спасибо: 396
Если верить даташиту http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00251873.pdf , то VСС у нее может быть до 5,5 В.
Опять же, если по даташиту, то входное напряж. может быть не выше VCC(этой еепромки)+0,6В.
Если нужно минимизировать потребление, то надо не только снять питание VCC с еепромки, то и снять питание с резисторов подтяжки I2C, чтобы через шину не утекало питание на еепромку.
Либо, если шина нужна, то с еепромки снимать питание не только VCC, но и рассоединять GND.
У меня было нечто подобное с утеканием тока питания, причем, довольно большого, от шины через защитные диоды отключенной от питания микросхемы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.06.2016 в 13:55.
13.06.2016, 14:01
Сказал спасибо: 286
VGSM = VBAT, только через ключ на полевике. Сама схема на другой странице, да думаю непринципиально.
К VGSM хочу подцепится.....
PS
Резисторы подключу к питанию M24512
Последний раз редактировалось OakRidge; 13.06.2016 в 14:03.
13.06.2016, 14:02
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
13.06.2016, 14:28
Сказал спасибо: 286
Поставлено M24512-WMN6P, 2,5-5,5V да это не важно, батарейку ниже 3,2V разрряжать нельзья.
Как смотрю BAT54C поможет, к +5V и к VBAT тоесть VGSM. И танталовый кондензатор для спокойствия, если место найду, а так 10мкф 0805 и будет мне спокойствие. А то эти хреновины М24 с трудом загоняются в дип слип.....
ПС Пардон BAT54S
PPS
Еще раз пардон, все таки BAT54C, совсем того....
Как бы в параллель теперешного положения, заместо D5_1 и D7_1
Последний раз редактировалось OakRidge; 13.06.2016 в 14:51.
13.06.2016, 14:56
Сказал спасибо: 286
Сообщение от ForcePoint
Мегабитная
Ee ПИК КИТ не берет, М24512 да. А и все равно одна останется пустой, она для обновления софта контроллера через GSM модуль...
Удачи!
13.06.2016, 15:04
Сказал спасибо: 286
Вроде так получается
13.06.2016, 15:08
Сообщение от OakRidge
+ при пропадании Vgsm и 5V переводить WP, SDA, SCL в ноль или Z-состояние.
