30.01.2013, 15:39
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
флеш память с SPI или i2c
Добрый день,
подскажите пож, существуют ли флеш модули с интерфейсом SPI или i2c,
и обьемом 32 или более Гб ?
30.01.2013, 15:42
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: флеш память с SPI или i2c
SD карты прекрасно работают по SPI. Цену для нативно работающего по I2C модуля памяти такого объёма весьма сложно представить (да и эффективность, в принципе, тоже)
30.01.2013, 15:48
Сказал спасибо: 919
Ну или сделать адаптер i2c-›SPI-›SD на каком-нибудь восьминогом мк. Но эффективность )))))) даже представить страшно. ))
31.01.2013, 09:04
32 ГБ по и2с будут копироваться 2 недели. Не очень медленно, некоторые процессы в электронике будут длиться миллионы лет (взлом ключа, например)
01.02.2013, 07:41
Сказал спасибо: 30
а подскажите варианты структуры записи на SD .
которые можно будет адаптировать для записи на нескольких картах .
01.02.2013, 08:34
Сказал спасибо: 131
SPI(SCL+MISO+MOSI) общий для всех карт, SS на каждую карту свой. Опуская SS в ноль на конкретной карте - будете иметь дело именно с ней. Остальные карты должны быть SS=1.
При этом можно использовать любые доступные в инете примеры кода.
Или что вы имели ввиду под структурой ?
01.02.2013, 14:02
Сказал спасибо: 30
а есть ли возможность обмениваться данными МК типа AVR c SATA дисками ?
есть мысль сбрасывать данные на твердотельный диск с SATA интерфейсом.
я понимаю что не в этом случае не достигнуть максимальной производительности, но наверное это быстрее чем с SD
01.02.2013, 15:16
Сказал спасибо: 131
Сообщение от igor-x
Это быстрее чем SD. И еще - быстрее чем AVR. Куда и как вам больше 6 Мбайт/сек(скорость SD) писать ?
01.02.2013, 15:25
Сообщение от igor-x
А вот такой возможности почти нет
Только если ИДЕ
01.02.2013, 15:34
Сказал спасибо: 442
Берем Ваш любимый AVR в одну руку, в другую берем калькулятор и считаем:
Тактовая частота - 20МГц максимум
Теоретический предел скорости обмена выбранного процессора - 20Мбит/с
Стандартная скорость SATA - 3Gb/c
Теоретическая минимальная потеря в производительности интерфейса 3000/20 - 500раз - 2,5 порядка.ОНО Вам такое надо? К тому же без LVDS- преобразователя не обойтись.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
