26.08.2016, 12:02
Моделирование измерительной схемы Pt100 по апноуту Microchip
Добрый день! Собираюсь измерять температуру с помощью датчика pt100 в диапазоне 0-300 С. В качестве АЦП будет вшитый в STM32F103RB 12-битный преобразователь. На точность 0.1С не замахиваюсь - достаточно 1С. Схему думаю собрать с апноута микрочипа на MCP602. Решил для начала промоделировать в протеусе, в итоге напоролся на такую проблему: в схеме микрочипа присутствует звено на ОУ для компенсации сопротивления проводов ( подключение по трехпроводной схеме) это звено рассчитано(формулы расчета приводятся в апноуте) по ним все получается отлично! Но протеус упорно вычитает мне больше чем нужно т.е при сопротивлении 100 Ом (0 С) и сопротивлении проводников 1 Ом, он вместо положенных 100 Ом выдаем ~98.7 Ом. Значит ли это то, что рабочая схема будет себя так же вести?
26.08.2016, 13:17
Re: Моделирование измерительной схемы Pt100 по апноуту Microchip
Вы лучше подумайте, где вы сопротивление на 107к возьмете))))
Схема простая - источник тока, усилитель, ФНЧ, повторитель.
У меня STM8 через LM358 термопару с точностью до градуса измеряет, а вы не можете PT100 победить.
26.08.2016, 13:24
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Easyrider83
А можно это место поподробнее? В каком диапазоне температур? Какой тип термопары?
26.08.2016, 13:32
Сообщение от _SayHello
а в железе-то чо? иль денёх нет на железо?
нормальные производители максимально приближают преобразователь к датчику, избавляясь от длинных малосигнальных аналоговых линий и передавая преобразованный сигнал в стандартизованном виде - токовая петля 0/4-20мА или HART (о множестве других решений умолчу). как пример -платы/"таблетки" в пластиковые оголовки термометров сопротивления российской, украинской, забугорной выпечки
кстати, для точности 1С проводами можно пренебречь - схема на таких ОУ даст большую погрешность
26.08.2016, 13:35
Сообщение от Alex9797
Смотрите мою тему с паяльной станцией.
26.08.2016, 13:47
Easyrider83, ну я согласен, что в данном случае 107кОм 49.9кОм 17,4кОм - достаточно экзотичные номиналы и их проблематично найти (хотя они у меня валяются, не все в smd исполнении, конечно, но были куплены в обычном магазине радиотоваров, в выводном были удобнее для моделирования на макетке, может и в smd есть). 107 кОм здесь составляющая часть ФНЧ, который можно рассчитать на более приемлемые номиналы. Когда моделировал на макетке допустил косяк: запитал ОУ с 3,3В от отладки - в итоге плавал ток от изменения сопротивления. Так же на выходе этой схемы при КЗ на клеммах датчика держится какой то потенциал, а не 0. Грешу на общюю землю с отладкой, один источник питания и непрецизионность резисторов (не по феншую это в измерительных схемах). На счет LM358 намек понял посмотрю про подключение через инструментальный ОУ. Но все же почему протеус занижает результат?
26.08.2016, 13:47
Смотрите мою тему
Видел. Но там же нелинейность термопары не компенсируется. Поэтому погрешность может достигать единиц градусов. Конечно, для паяльника это вполне терпимо. Но есть ведь и другие применения, требующие большей точности. Поэтому меня и заинтересовало это смелое заявление:
, в котором каждое слово глаз режет.
26.08.2016, 13:49
jump, тут дело в том, что данный датчик используется в микроволновом устройстве для контроля температуры нагрева, поэтому от проводников никуда не уйти.
26.08.2016, 15:02
Alex9797, да я и не говорил, что будет легко))))
Мне проще сэкономить на железе, а потом софтварно разными ухищрениями получить требуемую точность.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
