Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Загрузка...
Непрочитано 26.08.2016, 12:02
_SayHello
_SayHello на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование измерительной схемы Pt100 по апноуту Microchip
Добрый день! Собираюсь измерять температуру с помощью датчика pt100 в диапазоне 0-300 С. В качестве АЦП будет вшитый в STM32F103RB 12-битный преобразователь. На точность 0.1С не замахиваюсь - достаточно 1С. Схему думаю собрать с апноута микрочипа на MCP602. Решил для начала промоделировать в протеусе, в итоге напоролся на такую проблему: в схеме микрочипа присутствует звено на ОУ для компенсации сопротивления проводов ( подключение по трехпроводной схеме) это звено рассчитано(формулы расчета приводятся в апноуте) по ним все получается отлично! Но протеус упорно вычитает мне больше чем нужно т.е при сопротивлении 100 Ом (0 С) и сопротивлении проводников 1 Ом, он вместо положенных 100 Ом выдаем ~98.7 Ом. Значит ли это то, что рабочая схема будет себя так же вести?
ID:	100119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100120   Нажмите на изображение для увеличения
_SayHello вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 13:17
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказали Спасибо 4,301 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Моделирование измерительной схемы Pt100 по апноуту Microchip
Вы лучше подумайте, где вы сопротивление на 107к возьмете))))
Схема простая - источник тока, усилитель, ФНЧ, повторитель.
У меня STM8 через LM358 термопару с точностью до градуса измеряет, а вы не можете PT100 победить.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 13:24
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
А можно это место поподробнее? В каком диапазоне температур? Какой тип термопары?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 13:32
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,372 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от _SayHello Посмотреть сообщение
а в железе-то чо? иль денёх нет на железо?
нормальные производители максимально приближают преобразователь к датчику, избавляясь от длинных малосигнальных аналоговых линий и передавая преобразованный сигнал в стандартизованном виде - токовая петля 0/4-20мА или HART (о множестве других решений умолчу). как пример -платы/"таблетки" в пластиковые оголовки термометров сопротивления российской, украинской, забугорной выпечки
кстати, для точности 1С проводами можно пренебречь - схема на таких ОУ даст большую погрешность
jump вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 13:35
Easyrider83
Смотрите мою тему с паяльной станцией.
Непрочитано 26.08.2016, 13:47
_SayHello
Easyrider83, ну я согласен, что в данном случае 107кОм 49.9кОм 17,4кОм - достаточно экзотичные номиналы и их проблематично найти (хотя они у меня валяются, не все в smd исполнении, конечно, но были куплены в обычном магазине радиотоваров, в выводном были удобнее для моделирования на макетке, может и в smd есть). 107 кОм здесь составляющая часть ФНЧ, который можно рассчитать на более приемлемые номиналы. Когда моделировал на макетке допустил косяк: запитал ОУ с 3,3В от отладки - в итоге плавал ток от изменения сопротивления. Так же на выходе этой схемы при КЗ на клеммах датчика держится какой то потенциал, а не 0. Грешу на общюю землю с отладкой, один источник питания и непрецизионность резисторов (не по феншую это в измерительных схемах). На счет LM358 намек понял посмотрю про подключение через инструментальный ОУ. Но все же почему протеус занижает результат?
Alex9797
Аватар для Alex9797
Смотрите мою тему
Видел. Но там же нелинейность термопары не компенсируется. Поэтому погрешность может достигать единиц градусов. Конечно, для паяльника это вполне терпимо. Но есть ведь и другие применения, требующие большей точности. Поэтому меня и заинтересовало это смелое заявление:
, в котором каждое слово глаз режет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 13:49
_SayHello
jump, тут дело в том, что данный датчик используется в микроволновом устройстве для контроля температуры нагрева, поэтому от проводников никуда не уйти.
Непрочитано 26.08.2016, 15:02
Easyrider83
Alex9797, да я и не говорил, что будет легко))))
Мне проще сэкономить на железе, а потом софтварно разными ухищрениями получить требуемую точность.
Загрузка...
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 101 11.12.2024 22:22
Моделирование схемы детектора обрыва троса SkyperBY Proteus 3 29.07.2016 22:57
Моделирование схемы на ТОР 225 rocky7 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 13.08.2010 23:35
Моделирование схемы на ТОР 22x rocky7 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 07.04.2010 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
