12.11.2016, 21:13
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения на 5V
А входное какое?
С защитой от КЗ или "и так сойдёт"?
12.11.2016, 21:21
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А входное какое?
Вход 12 V.
С защитой от козы, полагаю, будет дороже?..
Вообще-то мне нужно запитать Orange Pi, она требует 5V и 2.5 ... 3A входа. Я решил, с запасом, ориентироваться на 5A нагрузки.
Нужно простое и дешёвое решение.
12.11.2016, 21:53
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ArtUrl1986
Вход 12 V.
При таком раскладе на линейном стабилизаторе будет напряжение 12-5=7 вольт.
При токе 5 ампер на нем будет выделяться мощность 7*5=35 ватт.
Для корпуса ТО220 многовато будет.
Для любого корпуса - потребуется неслабый радиатор, и желательно с принудительным обдувом.
Отца русской демократии может спасти импульсный понижающий стабилизатор.
П.С. Кстати, при использовании линейного стабилизатора входной ток будет равен выходному. Отсюда требуемая мощность 12-вольтового источника: 12*5=60 ватт. Тоже немало, и заставляет задуматься.
Последний раз редактировалось Alex9797; 12.11.2016 в 21:56.
12.11.2016, 21:55
Сказал спасибо: 242
Сообщение от Alex9797
Почему вы меня с Кисой-то Воробьяниновым сравняли? )))
Если смотреть в сторону DC-DC, то вопросы:
https://ru.aliexpress.com/item/5-XL4...tailNewVersion
1) В случае LM7805 можно надеяться на не слишком большую девиацию выходного напряжения. А как ведёт себя такой вот приборчик? Выставленное напряжение не "уходит" со временем?
2) Там в комлекте мини-радиатор идёт... Не совсем понял, куда его крепить - микросхема-то припаяна к PCB же?..
3) Сильно ли греется сиё чудо и хватает ли такого радиатора для работы под нагрузкой в 5A?
4) Такой прибор будет меньше греться, чем 7805? Я step-down никогда не пользовался, не знаю, как они себя ведут под нагрузкой.
12.11.2016, 22:04
Сказал спасибо: 189
С таким серьезным видом задаещь такие тупые вопросы))))
Для начала может расскажешь какая нагрузка? Тогда мы хоть поймем какие требования к пульсациям.
А так скажу что просадок от динамической нагрузки у импульсников меньше чем у линейных даже. Да и свои пульсации там мизерные.
300 рублей за 10 штук дорого???
Нищеброд чтоле совсем?
Дешевеле только спички
12.11.2016, 22:11
Сказал спасибо: 158
Сообщение от индюк
12.11.2016, 22:23
1. Не уходит
2. Не видел, но скорее всего его можно прижимать или с тыльной стороны микросхемы, к плате, или прямо к микросхеме, со стороны ее морды.
3. На токе 5 ампер - достаточно сильно, без радиатора долго не продержится. На 2 амперах - терпимо.
4. Конечно, намного меньше.
Как бы я поступил в данном случае? Ну, первый вариант - сделал бы понижающий импульсник на своей плате, заранее предусмотрев там радиатор с достаточной площадью.
Второй вариант, если бы купить этот китайский блочок - аккуратно отпаял бы спинку микросхемы от платы. А еще лучше - феном отпаял бы ее целиком, вместе с ножками. После этого взял бы кусочек медной пластины, толщиной примерно миллиметр, а шириной - на пару миллиметров шире, чем спинка микросхемы. Затем впаял бы микросхему на место, предварительно подложив медную пластину между посадочным местом на плате, и спинкой микросхемы. Таким образом, медная пластина будет играть роль теплопровода, отводя тепло от микросхемы за пределы платы. Отсюда и третий размер медяшки - длина. Она должна быть достаточной, чтобы с одного конца полностью лежать под микросхемой, а с другого конца - чтобы она выходила за пределы платы хотя бы на 15...20мм, а то и больше. Эту часть медяшки можно сделать более широкой, и прикрепить к ней обычный радиатор, с достаточной площадью. Или, как вариант, в качестве радиатора использовать ту же медяшку, если ее размеры достаточны.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.11.2016, 22:26
Сказал спасибо: 242
Товарищ индюк, Я, конечно, заметил вашу подпись
"злобная вредная птица индюк"
но ваш способ преподнесения мысли несколько меня удивляет .
Почему вы назвали мои вопросы "тупыми"? Я считаю, что любой вопрос имеет право быть заданным, ибо каждый ответ - это информация, дающая возможность развиваться.
Какая нагрузка - мной уже написана.
И вопрос был не про просадку от дин. нагр., а по поводу девиации значения выходного напряжения в зависимости от времени.
Да, 300 рубликов за 10 шт - ДороХо .
Так, LM7805 стоит 47 р за 10 штук.
Я оклад не в баксах получаю, она у меня в рублях и просела в баксовом экви в два раза. Так что - да, нищеброд.
Зачастую задумываюсь, что мой оклад почти в два раза ниже, чем у пацана из колледжа в США, что зарабатывает 1300-1400 долларов, левача в WalMart.
Как тут нисчтебродом себя не почуять, а?
12.11.2016, 22:29
"Дёшево" - в серию что-ли? Если только "для поиграться", то второй приоритет должен звучать как "быстро, желательно в ларьке за углом". Правильный ответ - USB-зарядник для ведроидофона.
1. Не должно. Можно впаять вместо подстроечника делитель на постоянных резисторах
2. Теплопроводным клеем на ИМС.
3. В отзывах - пишут, что "Нагрузить свыше 3А пока не получилось, но на 3а замечаний нет.". Хотя - не указано входное, так-что - могут быть варианты.
4. Радикально меньше (один-два порядка).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.11.2016 в 22:32.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
