22.11.2017, 14:43
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Миллиомметр
Доброго всем, вот решил посоветоваться со знающими людьми, понадобился мне Миллиомметр для шунтов, в инете нашёл только стабилизатор тока на LM317 на 0.1А, и последовательно проверяемый резистор, по падению напряжения на нем узнают сопротивление, но при таком подходе шунт на 0.1 ома даст всего 10 милливольт, обычным мультиметром замерить такое напряжение сложно, вот я и подумал поставить опер, и увеличить напряжение в 10 раз, с операми очень мало общался, состряпал схему в мультисиме, там все прекрасно, накидал на макетке, все наоборот, понял что падение на проводниках к хорошему не приведут, и стало понятно что замер надо производить по четырех проводной схеме, и желательно опер питать отдельным источником питания, но это усложняет схему, набросал со стабилизатором, вроде все так, но прежде чем делать плату, решил посоветоваться, точность особо не нужна.
22.11.2017, 15:35
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Миллиомметр
У LM317 ножки правильно идут?
Второй ОУ (повторитель) лишний.
Лучше использовать биполярное питание ОУ. Можно будет подстроить напряжение смещения нуля.
Или использовать ОУ как диф. усилитель. Включить между минусом и токовым щупом (нижнем по схеме) резистор около 1 Ом. Чтобы напряжения на входах ОУ были "подняты" относительно минуса источника.
Ну и понятно, что при однополярном питании нуля вольт на выходе ОУ не будет.
R7 - 100к многовато, 100 Ом - 1 кОм.
Последний раз редактировалось DmFil; 22.11.2017 в 15:52.
Причина: добавил
22.11.2017, 15:55
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Ну да.
Сообщение от DmFil
Я взял схему амперметра, в инете нашел, подумал что он там не зря
Сообщение от DmFil
А вот здесь я ничего не понял, извините за тупость.
Вот схема в SPlan поправите если не трудно.
22.11.2017, 16:01
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Сообщение от Simons
Ну да.
Во второй схеме?
22.11.2017, 16:07
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Во второй схеме?
Да это не обращайте внимания, при разводке по даташиту сделаю, здесь просто по быстрому нарисовал.
22.11.2017, 16:13
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Смотрим даташит на LM358. Если такое остаточное напряжение устраивает, то всё нормально.
22.11.2017, 16:22
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Но это я понимаю когда на входе 0, ну тогда пускай что-то кажет когда нагрузка не подключена, мне-бы нормально было если-бы от 0.1 ома нормально показывал, а то три прибора, и у всех минимум 200 ом, а при замкнутых щупах в районе 0.5 ом, вот и хочется что-то по существенней.
Подправил схему.
22.11.2017, 16:31
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Я шунты измеряю просто.
Лабораторный БП. Устанавливаю ток 0,1-1 А и измеряю напряжение на шунте. Можно ещё последовательно с шунтом поставить резистор 1 - 10 Ом для дополнительного контроля тока и "облегчения жизни" БП.
22.11.2017, 16:35
Сказал спасибо: 20
Re: Миллиомметр
Сообщение от DmFil
Да я тоже так делаю, но ЛБП до 10 ампер, и очень сложно выставить точный ток, да еще переменник регулятора тока кончается, хотелось-бы приставочку к мультику.
22.11.2017, 16:39
Сказал спасибо: 36
Re: Миллиомметр
Сообщение от Simons
Подправил схему.
Ну нижняя ножка 317 на другую сторону резисторов должна идти.
В остальном в схеме никаких противоречий не вижу. (можно конечно по мелочам придираться, но нужно ли?)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
