16.10.2010, 12:24
Индикация сопротивления до 1 Ома
Здравствуйте!
Очень нужна помощь в следующем деле.
Суть в том, что хочу собрать устройство, принцип действия которого заключается в следующем: мы подсоединяем два контакта к какому-либо металлическому предмету и если сопротивление этого предмета меньше 1го Ома, то загорается лампочка либо идет звуковой сигнал, а если больше, то ничего не происходит. То есть та же цешка, но только придел 1 Ом - меньше звонится, а больше нет.
Заранее благодарен!
16.10.2010, 12:35
Re: индикация сопротивления до 1 Ома
Ну так в чем проблема... операционник или компаратор и 3 резистора на входах, 2 в обратной связи. Все!
16.10.2010, 13:36
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
ХА-ХА-ХА!!!
16.10.2010, 17:52
Re: Индикация сопротивления до 1 Ома
Сообщение от niXto
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
вы забыли источник питания - довольно емкий, генератор образцового тока и компаратор (лучше и надежнее ОУ)
16.10.2010, 18:17
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
а в чем шутка?
16.10.2010, 19:15
Сообщение от jump
не нужен - достаточно делителей (см. входной каскад 555)
ну а без источника питания ни одна схема (кроме детекторного приемника) работать не будет.
jump, вы забыли упомянуть нагрузку-индикатор;;;
16.10.2010, 19:20
Сказал спасибо: 41
Вот примерно так наверно будет
16.10.2010, 20:54
Сказал спасибо: 919
схему лучше "перевернуть". Около нуля операционник может ничего не показать.
16.10.2010, 21:06
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Easyrider83, лучше не переворачивать. Если на входе стоят p-n-p транзисторы (как, например, в LM358 ), то входные сигналы могут быть на 0,3 В "минусовее" минусовой шины питания. То же касается и компараторов 393 и 339 и "старой знакомицы" TL494.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.10.2010 в 21:13.
16.10.2010, 21:26
Сказал спасибо: 919
Falconist, боюсь, этим компараторам точности не хватит сравнивать милливольты. Надо что-то другое. Мне кажется, надо пропустить ток побольше и сравнить падение. Постоянно не обязательно. Может быть конденсатор разрядить и в этот момент ток померить.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
