01.03.2010, 17:33
Измерение сопротивления изоляции Транса
Здравствуйте. Помогите решить задачку.
Нуна с помощью ПЛК, измерять сопротивление изоляции трансформатора . Можно использовать как дискретные сигналы типо есть нету сопротивления или аналоговые 0..10 В, 0..5 мА, 4..20 аМ. Спасиб
Нуб в электроники ... простите за вопросы =(
01.03.2010, 17:45
Сказал спасибо: 21
Re: Измерение сопротивления изоляции Транса
Сопротивление изоляции без мегоомметра замерить не получиться, а там тестовое напряжение от 500В и выше.
01.03.2010, 17:47
Сказал спасибо: 24
Сообщение от _guardianangel
Наверное от 100в.
01.03.2010, 17:48
Сказал спасибо: 2,424
Скорее всего, имелся ввиду способ передачи величины сопротивления изоляции.
02.03.2010, 01:55
Трансформатор будет разъединительный, для защиты пациентов. По этому нужно непрерывно измерять сопротивление изоляции. Как я понял измерять надо между фазой-N и фазой-PE ? Второй вопрос как измерять ? !
02.03.2010, 02:13
Сказал спасибо: 21
есть и от 100в, но больше распространены приборы от 500в и выше.
02.03.2010, 08:20
lvadia
не бойся , я сам боюсь =) Я сюда и обращаюсь, чтоб вы электрики помогли +)
02.03.2010, 09:48
Сказал спасибо: 2,089
Мерить сопроотивление изоляции, в то время когда пациент получает от прибора положенное?
Может Вы имели ввиду УЗО? (В частности УЗО-Д).
Тогда - всё решено до нас. Идёте и покупаете требуемое в любом городе (вещь легкодоступная).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
