14.10.2010, 20:23
Индикация тока в силовой цепи
Вопрос избитый, но практического ответа не нашел. Задача стоит простая. Подать сигнал на вход контроллера (за основу взята отладочная плата http://www.megachip.ru/item.php?item_id=667641 с оптронной развязкой входов) от силового агрегата (лифта). Нужно знать когда он движется, т.е. работает двигатель перемещения лифта. Таких лифтов 3, разнесены на 50 метров друг от друга. Задача стоит заблокировать пуск лbфта, если один из трех уже в работе. Понятно вмешиваться в схему управления лифтами нельзя. определить что лифт движется можно по наличию тока в цепи титания. Причем надо фиксировать только движение лифта. Номинальная мощность лифта 20 кВт. Ток в режиме простоя - 5-8А, движения - более 20А. Нашел токовые индикаторы (по типу трансформаторов тока http://www.introtest.com/index.php?p...oducts&pid=370) но они не регулируются по уставке, просто срабатывают при наличии тока более 0,5А.
Посоветуйте, как решить задачу
14.10.2010, 21:12
Re: Индикация тока в силовой цепи
Есть датчики Холла - очень хорошо должны подойти для ваших целей, цена только может высоковата.
14.10.2010, 21:21
Сказал спасибо: 53
Так , а простой трансформатор тока? От Энергиса. У меня есть 1:1000 , отверстие около 10 мм.
14.10.2010, 21:53
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
ИМХО лучший вариант и цена кстати не такая уж и высокая:
CSLA1CD от HoneyWell - 16$
ACS750LCA-050 от Allegro - 8$
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
14.10.2010, 22:09
Сказал спасибо: 53
да ёклмн! Второй раз за сегодня не мои цитаты цитируют! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (форум глючит?)
К Датчикам Холла- Хорошо отношусь. Не подумайте .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.10.2010 в 22:17.
14.10.2010, 22:19
Даже не обратил внимание.
16.10.2010, 00:16
Сказал спасибо: 295
Тоже в порядке оффтопа, вопрос топикстартеру. В схему лифта Вы, понятное дело, не лезете. С другой стороны, планируете блокировку. Где тот демон Максвелла, который остановит лифт??
16.10.2010, 19:32
Сообщение от estet
Алгоритм прост. Рядом с кнопкой вызова ставим кнопку подачи питания на лифт, Включится только при условии, что другие в это время стоят. Немного грубовато обесточивачть по силе, но что делать, если нельзя влезать в схему управления. Хотя там свободных контактов и перемычек море.
16.10.2010, 19:44
А что я буду иметь с него через 50 метров провода?
16.10.2010, 19:49
Сообщение от harchenko_pavel
Я понял по даташиту что датчик Холла дает милливольты на выходе, к нему на кабель (где он будет стоять) надо еще усилитель и питание тянуть, помехи опять таки. Дело не в цене, а как минимизировать разработки и иметь высокую надежность. ACS750LCA-050 вообще на плату, надо без разрывов цепи.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
