Непрочитано 18.03.2018, 11:53
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с переменным резистором.
Добрый день. У меня есть контроллер ( дорогой контроллер для 45Ампер) ,
оригинальный резистор стоит 3500-5500руб. Контроллер для инвалидной техники используется - электро.
а одном из зарубежных форумов мне подсказали что можно 10ком взять.
По мои замерам на пинах контроллера 1 и 2 присутствует напряжение 3.8в
В чипе взял резистор , продавец отфутболил меня с вопросом а куда подавать питание? В даташите тоже ничего не нашел.
Подскажите на какие пины подавать плюс и минус - И ПОЧЕМУ ИМЕННО НА НИХ?
https://www.chipdip.ru/product/16k1-10c10k
sobyninsk вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 12:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с переменным резистором.
sobyninsk, дядь, ну вот ты не обижайся - ты ж так пишешь что ваще ничо не понятно.
что тебе нужно то? в приборе сгорел резистор???
ну ты хоть 4-5 фоток сделай что там у тебя.
питание на резистор - это сильно.
резисторы очень поразному включаются в разных случаях.
кароче фотки давай, пока ты не спалил свой прибор
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
ForcePoint (18.03.2018)
Непрочитано 18.03.2018, 13:09
Клон
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Клон на пути к лучшему
А инвалидная коляска не пойдёт "в разнос" при обрыве/КЗ этого резистора, А?
Он потому и стоит так нереально, что это проверенный тип резисторов.
Воткнёшь китайскую хрень - получишь вторую инвалидность у пассажира.
А так-то похрен. Резистор - неполярный прибор. Хотя есть датчики Холла... Бывает в ЭТ.
Клон вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 16:58
genao
Сказал спасибо: 6,483
genao на пути к лучшему
В оригинальном резисторе имеется центральное положение, фиксируемое шариком,
так называемое нулевое положение. В нулевом положении +/-5градусов имеется нулевая площадка в которой сопротивление не меняется.
Что касается полярности.
Если она правильная, то положение рычажка вперед/назад будет соответствовать движению вперед/назад.
Если полярность неправильная, то при положении рычажка вперед будет движение назад.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (18.03.2018)
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
АЦП - для чайника (помогите разобраться)! Apach111 Электроника - это просто 2 30.05.2008 10:10
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
