21.04.2020, 19:09
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
помогите с графическим дисплеем
друзья
искал дисплей для отображения потребительских символов размером примерно 80х34 мм и нашел в китае
JBG12232A09-00F который хорошо подходит по размерам.
китайцы прислали и PDF, который прилагаю.
в инете есть материалы работы графических дисплей с ардуино,
но указанный мною дисплей несколько отличается и может близок к какому то более широко известному и можно было руководствоваться им для изучения.
по сему просьба.
может кто работал с указанным дисплеем и поделится опытом работы или даст какую то дополнительную информацию.
21.04.2020, 19:18
Сказал спасибо: 3,052
Re: помогите с графическим дисплеем
Искать надо не по типу дисплея, а по типу контроллера:
Driver IC - SBN1661
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.04.2020, 20:55
Сказал спасибо: 236
да да спасибо,
может по его использованию дадите какую нибудь информацию?
22.04.2020, 00:14
Дела с ним не имел. Судя по описанию индикатора - тупое ОЗУ, которое побитно отображается на экран... Возможно - это аналог S6B0108.
22.04.2020, 11:09
Сообщение от begun
а какую информацию? в ДШ есть система команд (чем-то напоминает hd44780 и ks10 , порядок выполнения просматривается, хотя и не явно. по ДШ шина 8бит + служебные линии, размер отображаемой информации Active Area 48.75(L) * 14.35(W) mm фигня при размерах Outline Dimension 80.0 (L) * 36.0 (W) * 13.7 (H)(Max) mm
лучше взять что-то с последовательной шиной I2C или псевдо-SPI на COG
примеры работы (не проверял) можно подсмотреть 1 2
все гуглится за 5 минут с перерывом на обед
22.04.2020, 11:14
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
Что в одном что в другом ДШ я не увидел initial sequence с необходимыми командами и интервалами между ними. А бы по таким ДШ не смог оживить девайс.
22.04.2020, 11:45
Сообщение от dgrishin
так почитайте ссылки, кроме того - если хочется, значит можется (т.е. можно посидеть и практически подобрать оптимум, коль так нужен сей индикатор). 8бит шина намекает, что обмен боле-мене быстрый и тайм-аутов там почти нет (см. ссылку 2)
22.04.2020, 11:54
Сказал спасибо: 43
Сообщение от jump
Обмен может быть и быстрый, но драйверу нужно время чтобы "переварить" очередную команду до прихода следующей. И порядок комманд также важен. Без алгоритма инициализации с таймаутами эта LCD просто стекляшка с выводами.
22.04.2020, 12:44
с алгоритмом тоже выделять два 8бит порта под простенький индикатор расточительно. "стекляшка с выводами" - любители неизведанного (индикаторов от телефонов) с вами не согласятся
22.04.2020, 17:53
Сказал спасибо: 236
братцы,
нашел программу в сvavr для управления 122х32 но ,что за бред,
говорится, что glcd вроде штатный библиотечный файл cvavr, но
увы программа его не воспринимает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
