19.02.2021, 16:04
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 50 сообщении(ях)
LED драйвер IW3623-00
Всем привет.
Подарили с десяток не рабочих светодиодных светильников
и после проверки понял что не работают драйвера.
Планки все в отличном состоянии. Но есть проблемка если
сам шим драйвер нашел и заказал то не могу понять для чего
нужен транзистор (обведен на схеме) и чем его можно заменить.
Все что нашел в инете только название BUF742 и то сомневаюсь.
Помогите разобраться.
19.02.2021, 16:22
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: LED драйвер IW3623-00
wockman, резистор отноги 3 на землю - что за он?
BUF742 достаточно высоковольтный, но хз - не слишком ли мощный.
А родной какой стоял? В таком же корпусе?
19.02.2021, 16:24
Сказал спасибо: 338
Ну там же так и написано: ключ boost converter
19.02.2021, 16:35
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Yuri222
wockman,
НА фото родной и есть транз. Стоят три резистора 1206 по 4.7 ома
на 3 ноге.
Последний раз редактировалось wockman; 19.02.2021 в 16:43.
19.02.2021, 17:16
Сообщение от wockman
Можно бы и указать их позиц. обозначение, чтобы глазья не ломать Резисторы - R12, 13, 32? Транзистор - видны рядом ноги типа от корпуса TO220 - это он?
Если так - ставьте тот, что Вы указали, лучше пусть будет запас по надежности, чем его недостача.
При таких резисторах на транзисторе будет падать большое напряжение, необходим многократный запас по току.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.02.2021 в 17:20.
19.02.2021, 17:33
Сказал спасибо: 125
Если так - ставьте тот, что Вы указали.
Это и есть родной, чем его можно заменить? Если это BUF742.
Я просто больше не чего не нашел похожего чем заменить, и BUF742 не нашел пока ни где. Вот и спрашиваю чем его заменить.
19.02.2021, 17:41
wockman, теперь ясно. Посмотрите от БП ATX транзисторы - MJE13007 или типа таких.
19.02.2021, 17:56
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Шта-а-а? Это-ж импульсник...
19.02.2021, 18:15
Сообщение от ForcePoint
сама микра - импульсник. Внутренней структуры в даташите нет - только гадать. Ну и производитель драйвера почему-то поставил именно подобный по параметрам транзистор - к чему бы это, как думаете? - именно не полевой ключевой, а с pn-переходом
Base drive for boost BJT
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
