Сообщение от electronic-v
А если это емкость используется как ограничитель тока.
А если этот ограничитель тока возьмет и закоротится - Вашему устройству мало покажется?
И какова вероятность что при рабочем напряжение емкость вдруг будет закорочена или при выходе из строя она будет просто на разрыв.
вероятность у правильных кондеров мизерная, потому что они конструируются/тестируются/сертифицируются и несколько дороже стоят по деньгам. За выход из строя такого конденсатора и несчастный случай по этой причине , предприятие изготовитель может отгрести стока неприятностей, что больше не захочет производить их, а раз хотят - то и делают как полагается.
Насчет вероятности остальных типов , возьмем к примеру полиэстер (лавсан) К73-17 . Потери 1,5% в его диэлектрике . Ваши 220 Вольт на 120 мА дают реактивную мощность 26Ватт, активную * 1,5% получается 390 мВт. А теперь представьте нагретый по поверхности такой мощностью объект примерно такого размера (если есть опыт ) - он не будет холодным снаружи , но и не очень горячим. Теплым, хорошо теплым, но это снаружи , а внутри ? а внутри горячее.
ВОт вам и надежность. А если это будет в закрытой коробочке , которая еще имеет источники нагрева внутри? Это короче опасно. Хотя иногда работает. Но опасно. жизнь и безпожарное существование важнее (имхо)
И какой класс защиты у полипропиленовые типа как на рисунке CBB.
Спасибо!
А нет у него класса защиты в плане сертификации и испытаний такого типа. Просто он имеет хороший диэлектрик - полипропилен и потери в 10 - 20 раз меньшие чем полиэстер-лавсан. Чисто формально - тоже нельзя применить, но это все равно на порядок другой надежнее чем 73-17
