27.05.2022, 05:50
Сказал спасибо: 443
Теплостабилизатор для ТЭНа
Думаю сделать теплостабилизатор для ТЭНа водонагревательного бака на основе симистора. ТЭН вот:
Я отказался от термопары по причине вероятного опустошения бака и пропажи контакта термопары с, собственно, нагревателем. Я хочу поставить датчик непосредственно на ТЭН (естественно не внутри): там - где торчат фланцы электропитания ТЭНа (так-же можно расковырять смолу (думаю - эпоксидную) для высвобождения нескольких миллиметров корпуса ТЭНа). В качестве датчика думаю использовать терморезистор от блока питания (из рассыпухи, - перед банками ставится). Собственно - что скажете по самой идее: надёжность съёма температуры, удачность задумки, удачность выбора теплодатчика, как лучше?... И, сопутствуют конструктивные вопросы:
TO125, BTA12 (12А) - хватит-ли для мощности ТЭН-а 2кВт?
Какой радиатор ему нужен по опыту? Я думал - прикрепить к корпусу бака, накрайняк - к трубе холодной подачи, но не получается конструктивно.
Хочу обойтись простейшей схемой - нашёл такую:
- удачная-ли? Будет добавлен теплорезистор - где подстроечный резистор. Другие схемы сильно навороченные: компараторы, опорники, релюхи, куча транзисторов, питание для них... Может быть, в оной схеме не лучшая стабилизация? Мне, собственно, особо её не надо: снижать/отключать нагрев - при нагреве воды до кипятка, или - при исчезании воды и большем перегреве ТЭНа.
Сёдня схожу на рынок - посмотрю предложения, но, покупать что-то дорогое не хочу.
Последний раз редактировалось Levontay; 27.05.2022 в 05:55.
27.05.2022, 06:59
Сказал спасибо: 11,166
Re: Теплостабилизатор для ТЭНа
А завести в бак трубку в изоляторе?
Сразу и датчик температуры внутри нее и контроль наличия воды по сопротивлению на трубу с водой (для бака с покрытием)…
Мощность ТЭН какая?
А почему не ТЭН для накопительного нагревателя с готовым местом под датчик температуры?
Возьмите готовые решения - реле контроля температуры DigiTOP ТК-3 и реле контроля уровня РКУ-1М.
Там максимум 6A получится напрямую подключить, если больше можно будет использовать тот же симистор как твердотельное реле…
Ну и номенклатура готовых реле этими двумя вариантами не заканчивается…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.05.2022, 10:51
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Levontay
теплорезистор - это для выработки тепла протекающим через него током?
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.05.2022, 12:01
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
-готовый бойлер, учитывая "уровень" вопрошающего,
который намеревается термостатировать корпус нагревателя в точке, где нет зоны нагрева. Т.е. разница Т°, из-за большого теплового сопр., может достигать больших значений (в зоне нагрева-кипение,а в зоне датчика-всего 50°C)
Levontay, сначала - "фундамент", затем "дом"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
27.05.2022, 12:56
отключать нагрев - ... при исчезании воды и большем перегреве ТЭНа.
Есть такая вещь - постоянная времени - как долго тепло от перегретого ТЭНа дойдет до датчика (даже если датчик расположен в середине ТЭНа) + время нагрева самого датчика. Я к тому - какой температуры достигнет собственно нагревательный элемент внутри ТЭНа пока сработает датчик и ТЭН отключится (это - на случай непредвиденного форсмажора).
И второе - а надо ли держать ТЭН в нагретом состоянии без воды в баке...
27.05.2022, 13:44
Сказал спасибо: 1,049
...что скажете по самой идее: надёжность съёма температуры, удачность задумки, удачность выбора теплодатчика...
Всё, перечисленное Вами, очень плохо. mike-y-k уже дал совет. "Ковырять (смолу), там не смола", нарушение конструкции тэна, что приведёт к непредсказуемым результатам. Сама схема не обеспечит стабильности температуры и не пригодна для термостата. " ...Какой радиатор ему нужен по опыту? Я думал - прикрепить к корпусу бака, накрайняк - к трубе холодной подачи, но не получается конструктивно....", Вы радиатор какой и куда совать собираетесь? Если для нагрева воды, есть онлайн калькуляторы расчёта бойлера, если для проточного нагревателя, смотрите в сети, там и калькуляторы есть. Остался один старый нагреватель без термостата и электроники. В заливную трубу немного масла растительного, после воды, и поплавок с грузом через верёвку к кнопке "стоп" пускателя.
27.05.2022, 13:53
Сообщение от kreking
это он для тиристора.
А к холодной трубе прикрутить - думаю, плохая идея - когда вода в трубе остановится, то охлаждение ИМХО будет никакое.
03.06.2022, 22:54
Сказал спасибо: 136
Будет тогда обычный бойлер ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В бойлерах температура измеряется капилляром термостата размешенном в трубке, а защита от вкл. без воды термореле прикрученного к пробке с ТЭНом снаружи.
Бойлеру еще нужен магниевый анод, для поглощения кислорода растворенного в воде.
Бойлер не такая простая вещь, как кажется ТС. Причем сложности не в электрике, а компоновке и химии: бак надо покрасить антипригарным покрытием и обеспечить возможность из бака вынимать труху, в которую превращается магниевый анод.
Последний раз редактировалось gbdj; 03.06.2022 в 23:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
