30.10.2022, 15:02
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Сварка для филамента
Второй год как увлёкся 3D-моделированием и печатью. Наконец полностью снялась проблема "как засунуть в подходящую коробочку" свою плату. Но появились новые проблемы.
Иногда бывает не очень хорошо рассчитаешь количество оставшегося материала на катушке и филамент заканчивается в самый не подходящий момент. Начинаются пляски с бубном чтобы вставить конец новой шпули в экструдер для продолжения печати (чтоб не выбрасывать результаты нескольких часов печати).
Проблема эта не только у меня возникает и народ решает тоже как может.
Многие сваривают конец старого филамента с началом нового. Но для выравнивания диаметра используют тефлоновую трубочку от хотэнда экструдера. Беда в том, что потом эта трубочка остаётся висеть на филаменте до конца новой катушки..
Посему обращаюсь за помощью для поиска идеи, как бы сделать попроще/наколенно/изговнаипалок такую сварку, чтобы избежать после сварки наличия трубочки на нити.
/Эйнштейн/
30.10.2022, 15:24
Сказал спасибо: 11,166
Re: Сварка для филамента
Где-то видел насадку на паяльник с тефлоновым вставками в виде прищепки.
Концы вставляются в разогретую насадку и ждем остывания.
Прищепка разжимается и сваренная нить свободна…
ЕМНИП температура самой насадки устанавливается на ≈120ºC lдальше тепловое сопротивление тефлоновой вставки и получается ≈110ºC для самого филамента…
Можно зажать концы в пару крокодилов, нагреть до сплавления торцы феном и зажать это место типа плоскогубцами с широкими губками и нужного диаметра отверстием…
Напоследок - ультразвуковая сварка встык хорошо работает, но это для имеющих таковую в арсенале и там тоже используется прищепка со вставкой из тефлона…
30.10.2022, 15:25
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Разрезать тефлоновую трубку вдоль, затем навить на сложенные половинки трубок тефлоновую плёнку. Вуаля - разборная теплостойкая оправка.
01.11.2022, 18:45
Сказал спасибо: 396
Ага, тема. Я пробовал нагревать газовой горелкой обжимные клещи для клемм и обжимать ими два свариваемых прутка.
01.11.2022, 19:00
NewWriter, формально голимые клещи непонятного происхождения можно попробовать приспособить…
Приятель как-то попробовал отпустить губки такого инструмента из Китая для доработки и потом закалить…
Металл оказался с неожиданными характеристиками - отпуск прошел уже при температуре ≈400…450ºC, а вот с режимом закалки он намаялся пока подобрал режим…
Несколько циклов нагрева вполне могут убить такой инструмент…
Сделать из подручного металла прищепку на паяльник с регулятором температуры и вырезать из тефлона накладки будет сильно технологичней…
01.11.2022, 19:57
Не. Не будет. А вот представьте: чтобы сварить концы нити надо будет нагреть паяльник. Это ладно. Потом зажимаем концы в той насадке паяльника и далее ..минут 10 надо ждать пока паяльник остынет.
Что не есть удобно..
/Эйнштейн/
01.11.2022, 20:19
Сказал спасибо: 2,424
Выключить паяльник-и в воду.
Сказали "Спасибо" baiderin
01.11.2022, 20:59
Думаю от таких ..стессов его жизнь закончится преждевременно
/Эйнштейн/
01.11.2022, 21:21
Сказал спасибо: 396
Я для этих целей нонейм-обжимщик и брал. Там достаточно примерно 150°, чтобы филамент начал плавиться.
Хотя я всего пару раз так делал. Перед началом печати я взвешиваю катушку филамента (вес самой катушки заранее записываю на ней, когда она новая) и понимаю, хватит или нет.
01.11.2022, 21:53
Eddy71, тут очень поможет простое дутье, даже вентилятором.
Ну и сделав такую прищепку осталось просто феном нагреть стык нитей и зажать прищепкой (уже без паяльника). Тут можно использовать прищепку с губками из меди после разогрева стыка нитей феном до плавления.
Вполне можно сделать специальный столик по схеме сварки для оптоволокна…
Нижнюю часть сделать из тефлона, а верхний прижим из меди…
Низ отлично выдержит нагрев феном (120…150ºC), а верхний прижим из меди обеспечит быстрый отвод тепла от стыка.
Пока готовится следующая нить для сварки - верх остынет…
PS Покрутил идею с аналогом прижима для сварки оптоволокна…
Собрать несложно из хорошего дерева, куска тефлона, куска меди, пружин, винтов, шурупов,…
Нужна лишь точность и аккуратность при изготовлении.
Можно посмотреть и на готовый узел прижима для сварочного аппарата, они продаются отдельно…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.11.2022 в 01:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
