30.11.2022, 15:20
Не работает PIC16F873A на УПС
Добрый день!
Попробовал прошить PIC16F873A по статье:
https://mamaich-rus.blogspot.com/202...c-sps.html?m=0
С помощью программы microbrn сохранил HEX, поправил ячейку 03E4 на 0008 и прошил микросхему.
Вставил в колодку УПС включил его, а он не запускается, загорелся желтый индикатор и все. Такое впечатление, что не стартует микросхема.
Попробовал вернуть оригинальный HEX, записал на микросхему, УПС не стартует.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Может я не так указываю какие-то параметры (например fuses) или другие настройки microbrn?
С уважением, Евгений!
30.11.2022, 16:25
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,765 раз(а) в 5,560 сообщении(ях)
Re: Не работает PIC16F873A на УПС
Видимо программатор кривоват..
/Эйнштейн/
30.11.2022, 16:42
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Ничего похожего в считанной прошивке нет:
(loader(V1.3)..
30.11.2022, 17:09
nbn
Странно как-то...
Я в microbrn.exe загрузил orig.hex и в нем есть загрузчик.
Сообщение от Eddy71
Я программатором, записываю, считываю нормально.
А вот на УПС микросхема отказывается работать.
Пробовал Blank, а затем прошивал с файла hex, ничего не помогло.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2022 в 18:16.
Причина: 6.6
30.11.2022, 17:23
Вот про это я и говорю.. А рядом никого с PICkit-ом нет?
/Эйнштейн/
30.11.2022, 21:49
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Проходил тут мимо с Notepad++-ом и PICkit-ом..
Вангую, что проблема в конфигурации (fuses) - в прошивке из поста #1 в слове конфигурации все реализованные биты установлены в 1, как и положено при стирании МК.
Включен LVP? Тактируемся от внешней RC-цепи? Загрузчик никак не защищен? Все возможно, но едва ли такая конфигурация является рабочей.
Нужно раздобыть и прошить заведомо правильное слово конфигурации.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
01.12.2022, 15:08
j-Roger
Благодарю за помощь в направлении где может быть ошибка.
Читал форум https://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=51966 и увидел в коде #fuses XT
Решил попробовать прошить в XT и у меня получилось.
УПС увидел микросхему, запустился. В прошивке я поменял одну ячейку и теперь УПС не отключается через 120 сек, а работает до полной разрядки АКБ.
Всем мира и добра!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 15:32.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
