20.12.2022, 06:44
Сказал спасибо: 1,044
Варианты улучшения покрытия для мобильной сети 4G
Уважаемые Коллеги, прошу совета:
У сына в доме мобильник принимает только в некоторых местах дома. Примерно как в том анекдоте:
-- А Вы на шкаф залезьте.
-- Не вижу ничего...
-- А на самый краешек.
-- Ничего...
-- А на цыпочки.
-- О, о, что-то вижу -- и грохнулся на пол.
Так, на глазок, что-нить 6 дБ нехватка сигнала.
Ну, и моя идея проста: на чердаке направленная антеннна дециБелл на 10-20, и прямо к ней -- свисающий вниз штыревой хвост в одну длину волны.
Всё.
4G = от 470 до 650 МГц. Середина 560 МГц ~= 0,5 м.
Штырь себе, как штырь.
Не хуже, чем у людей.
Вполне.
Из антенн мне понравилась вот эта спираль, намотанная на кусок ПХВ трубы.
Парень иам такой отвязанный, и антенна на удивление пристойная.
Но как согласовать антенну со штырём?!
Я пан-ня-ттия-не-имею, какое волновое сопр-е у этой спирали.
Ну, у штыря, наверное, смогу найти в букварях.
Но как этому научиться для практики?! (Одноразовой!)
Только что пролистал какой-то букварь "Всё об антеннах". Книжка, я думаю, для людей хороша, но для меня она -- "Ничего об антеннах".
А молодой "отвязанный мужик" делает всё это с непринуждённой лёгкостью!
И его согласующий трансформатор -- треугольный кусочек фольги -- вообще поселяет во мне комплекс умственной неполноценности!
Не присоветуете ли, Коллеги?
(Кто даст дельный совет -- тому ничего не будет.)
20.12.2022, 07:09
Сказал спасибо: 11,166
Re: Пассивный усилитель для мобильной сети G4
Таки для этого дела есть репитеры, но они совсем не пассивны
Как плюс позволяют использовать возможности сети в полном объеме…
20.12.2022, 07:17
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
от 470 до 650 МГц это для ТВ
20.12.2022, 08:01
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 309 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Для начала посмотреть в телефоне, какой именно диапазон используется, и уровень сигнала. А там будем решать, какие антенны пойдут.
По собственному опыту изготовления антенн: без приборов на такие частоты сделать толковую антенну практически нереально. Авторы видео крайне редко показывают измерения приборами, а показать, что что-то там у них улучшилось, можно и без антенны .
Поэтому искать в своём окружении обладателей приборов для измерения КСВ и прочих параметров. Те же варианты nanoVNA очень хороши.
20.12.2022, 10:21
Сказал спасибо: 256
http://rfanat.ru/s14/an-spiral_10.html
Для приема излучения с линейной поляризацией, чтобы не терять 3 dВ, можно применять антенну состоящую из двух близко расположенных параллельных спиралей, намотанных в противоположные стороны. Если антенна предназначена для работы только на одном радиолюбительском диапазоне, например 430 / 435 МГц, желательно заузить полосу пропускания антенны при помощи четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа, выполненного из медного провода диаметром 2-3 мм или медной шинки, соединяющей разъем и экран, как на рисунке.
Если спирали расположить в горизонтальной плоскости, то возможен прием волн с горизонтальной поляризацией, а при вертикальном расположении – с вертикальной поляризацией. Антенна из двух параллельно расположенных спиралей дает возможность при соединении спиралей параллельно получать входное сопротивление Rвх = (65-80) Ом, что удобно при питании ее обычным коаксиальным кабелем без согласующих устройств.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
20.12.2022, 13:55
Сообщение от mike-y-k
Они с дружбаном ставили -- получили какие-то местные проблемы, не вникал. И подумал: ну чо там из-за каких-то 6-ти дБ радивустанцию городить?
Сообщение от Fuchik
Да, я тоже вскользь подумал, маловато, когда немцев каких-то читал. На самом деле, этот оператор использует свою собственную сеть (не арендует вышки). Частоты такие (LTE): 700MHz, 900 MHz, 1800 MHz = 33 и 17 см. Не ожидал я, что размах в двойку. Загоню его прочитать частоту его вышки.
Сообщение от Big_Mouse
Пожалуй, да... На 3 см во студенчестве на лабах всё было "просто": клистронный генератор, измерительная линия и СВЧ диод. А тут: сделай линию, а потом -- чёрт её душу знает, как её согласовать с двумя антенными... И индикатор поля -- он ведь должен быть селективным, на эту частоту. Ибо вышка его обвешана кучей антенн от всех операторов. Наловишься...
Интересно, неужто никто до сих пор не написал для Андроида индикатор уровня несущей? (Я не нашёл пока.)
А вообще, если уж работать, как взрослые дядьки, то раболатория нужна. Свой излучатель, помещение своё. Чтоб не лазить по чердакам, не ловить вышку.
Конечно, купить репитер проще.
Но Майк, ведь продавцы понятия не имеют, на какую частоту их селективный репитер работает, а на какую -- нет. И даже дорогущий цифровой -- в нём тоже куча настроек... И эти внутренние антенны кругом -- да ну его!
Я уж думал: да не поставить ли на чердаке простое перископное зеркало 1 х 1 метр!
Ведь сигнала-то совсем чуть-чуть недоствточно.
На чердаке мобильник показывает полный уровень сигнала!
Сообщение от ramator
Дык, я ж говорю: тут бы совсем без кабеля, а лямбда-штырь прямо к антенне бы б.
20.12.2022, 15:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
скачай netmonitor - посмотри там активные каналы и частоты сети.
перед покупкой репитера посмотреть их обзоры а то всю сеть в округе увалишь.
у него на канале много про связь. изучайте.
20.12.2022, 15:11
Сказал спасибо: 4
Вариант поставить на чердаке 4G роутер с последующей раздачей интернета по Wi-Fi не рассматривался? Хотя, насколько я знаю, тарифы и скорости для интернета через модем похуже, чем для телефона.
И в пассивных, и в активных репитерах антенны надо разносить, рядом стоять они не должны. Разве что использовать тарелки для спутниковых антенн для исключения взаимного влияния.
Последний раз редактировалось Big_Mouse; 20.12.2022 в 15:14.
20.12.2022, 15:24
Сказал спасибо: 181
интерференция же наверно пойдет без тарелок, будет сигнал дырками - через полметра хороший потом нету.
20.12.2022, 17:09
Таки репитеры бывают совсем разные…
Сигнал-то нужно в обе стороны усиливать - передача данных идет в обе стороны и, получив хороший прием без передач, и связь не улучшится…
За антенну для канала на БС взять узконаправленную антенну в варианте операторского радиоканала на ЕМНИП 10GHz - эдакий прожектор на крыше. У такой антенны практически нет боковых лепестков приема/передачи. А для абонентов использовать антенну из 2…3 сеток параллельно земле на том чердаке. Такая конструкция будет нормально работать при достаточно близком расположении антенн - их диаграммы и паразитное излучение не пересекаются…
Репитеры искать обязательно с поддержкой LTE, возможно с преобразованием диапазона (это дороже), есть и более дорогие варианты, симулирующие работу БС…
При выборе необходимо смотреть на мощность в локальной антенне (десятки милливатт) и характеристики канала на БС (усиление, характеристика направленности)
Есть вероятность решения проблемы с помощью оператора - минимум помощь в выборе…
А вариант пассивной антенны будет заведомо геморройным - лаборатория, расчеты, тесты,… И явно никакой гарантии работоспособности…
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
