25.12.2022, 17:54
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Переделка пьілесоса на LiIon
Может кто-то подсказать, реально ли научить девайс отключать зарядку батареи и сигнализировать конец зарядки ? Бьіло 20 банок AA NiCd, на устройстве надпись 24V. Переделал на 6S 18650.
Последний раз редактировалось Omino; 28.12.2022 в 17:56.
25.12.2022, 18:35
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: Переделка пьілесоса на LiIon
Обычно в таких случаях напряжение на зарядке ставят 6 х 4.2 = 25,2в, обязательно чтоб не пыхнуло BMS 6S для выравнивания потенциала, а отключение зарядки по падению тока ниже 0,1 i-nom., который выбирают согласно даташита на применённые аккумуляторы. Обычно это 0,3С или около того.
/Эйнштейн/
25.12.2022, 18:37
Сказал спасибо: 11,167
Сказали Спасибо 3,856 раз(а) в 2,927 сообщении(ях)
Omino, а к тем 6S просто добавить BMS и проблема решится…
Часть BMS имеют индикацию процесса заряда…
А в текущей схеме придется разбираться с логикой ее работы, обеспечивать нужный ток, менять пороги определения состояний,… или одна плата BMS
25.12.2022, 19:41
Сказал спасибо: 9
BMS исходя из названия служит для защитьі. Конечно установлен. Зарядное устройство также переделано: уменьшено напряжение до 25.2 В и немного увеличен ток (в схеме присутствует микросхема, предназначенная для ограничения тока и напряжения). Вопрос именно в том, как проц определяет конец зарядки. Углублятся в изменение программьі нету смьісла, равно как и передельівать под другой проц. Прошу ответ на поставленньій вопрос из первого сообщения.
25.12.2022, 22:00
BMS служит для балансировки напряжения на банках. Если этого не делать, от перекоса оно может возгореться.
/Эйнштейн/
25.12.2022, 22:37
Сказал спасибо: 9
BMS служит для защитьі от слишком вьісокого или слишком низкого напряжения. Балансер не всегда в нем есть. Работаю на производстве батарей и в курсе что к чему.
26.12.2022, 00:15
Omino, таки Battery Management System, ЕМНИП…
Назначение - контроль состояния батареи при разряде и заряде.
С BMS для заряда нужно просто подать напряжение выше суммарного напряжения полностью заряженной батареи и с достаточным током. Все остальное решает контроллер BMS. Аналогично с током разряда и минимальным напряжением батареи…
Переносить BMS в устройство невыгодно - смена химии у батареи приведет к необходимости перенастройки, а при нескольких батареях задача становится значительно сложнее.
Балансировка элементов батареи лишь улучшает суммарное время жизни батареи…
Собственно Вы говорите, что Вы с этим работаете - так подберите нужную Вам BMS и пользуйтесь…
Про настройку имеющейся схемы зарядного устройства я уже написал Выше, но никто не мешает найти/срисовать схему и из ее анализа сделать нужную Вам доработку…
Только использовать логику заряда NiCd для лития таки не совсем разумно - много различий, хотя, плюнув на ресурс банок, вполне можно и так…
26.12.2022, 14:20
Сказал спасибо: 9
mike-y-k И зачем все ети буквьі ? Я написал, что BMS установлен. Часть схемьі срисовал и вьіложил. И ничего по теме, одни разглагольствования.
Последний раз редактировалось Omino; 26.12.2022 в 14:32.
26.12.2022, 16:06
Просто подберите делитель R4/R5 таким образом, чтобы контроллер прекращал заряд при достижении напряжения 25,2в на батарее и всё.
/Эйнштейн/
26.12.2022, 16:45
Omino, таки наличие BMS и "быть в курсе" - совсем разные вещи
Если BMS (не схема защиты, которая BPS) в наличии, то никаких проблем не вижу - BMS отследит достигнутое на батарее и отключит заряд. Зарядное устройство перейдет в режим ожидания нагрузки.
Если будете менять параметры делителя, то напряжение отключения смотрите не на выходе ЗУ, а на клеммах батареи - BMS будет вносить свои коррективы…
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
