26.01.2023, 12:39
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,170 раз(а) в 5,652 сообщении(ях)
Чем бы на стороне компа записать поток данных?
В общем вопрос возник довольно глупый: есть автономный логгер, который пишет в память колебания температуры и влажности. Накапливает до 64кБ в памяти. А при подключении к компу через встроенный USB-COM сливает накопленный дамп.
Тупо на скорости 9600 вываливает кучу байтов.
За давностью лет и неизвестностью происхождения устройства софта к нему нет (точнее когда то было под Win3.1 на дискете, но её давно выбросили.
Собственно вопрос: какими бы стандартными/фришными средствами из под десятки можно словить этот дамп и сохранить в файл .bin ?
/Эйнштейн/
26.01.2023, 13:11
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: Чем бы на стороне компа записать поток данных?
Терминалом? Старт лог кнопочка.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.01.2023, 13:18
Сказал спасибо: 115
Элементарно:
Код:
cat /dev/ttyUSB0 › dumpfile |
Или при помощи dd.
26.01.2023, 13:55
Сообщение от eddy
Элементарно:
Код:
Или при помощи dd.
Это под десятку, как я спрашивал?
/Эйнштейн/
26.01.2023, 14:14
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,875 раз(а) в 5,953 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Это под десятку
И под десятку, и под двадцатку... Только Убунту. Кто на что мочился. Пардон, "учился".
26.01.2023, 14:40
Сказал спасибо: 115
В мастдае тоже будет работать: там же есть линуксовая подсистема. А версии с 13-14 мастдай вообще на линуксовое ядро перейдет
26.01.2023, 14:40
Сказал спасибо: 3,007
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Сообщение от copy.com
D:\›copy /?
Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] источник [/A | /B]
[+ источник [/A | /B] [+ ...]] [результат [/A | /B]]
источник Имена одного или нескольких копируемых файлов.
/A Файл является текстовым файлом ASCII.
/B Файл является двоичным файлом.
/D Указывает на возможность создания зашифрованного файла
результат Каталог и/или имя для конечных файлов.
/V Проверка правильности копирования файлов.
/N Использование, если возможно, коротких имен при копировании
файлов, чьи имена не удовлетворяют стандарту 8.3.
/Y Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего
конечного файла.
/-Y Обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего
конечного файла.
/Z Копирование сетевых файлов с возобновлением.
/L Если источник является символической ссылкой, копирование
ссылки вместо реального файла, на который указывает ссылка.
Ключ /Y можно установить через переменную среды COPYCMD.
Ключ /-Y командной строки переопределяет такую установку.
По умолчанию требуется подтверждение, если только команда COPY
не выполняется в пакетном файле.
Чтобы объединить файлы, укажите один конечный и несколько исходных файлов,
используя подстановочные знаки или формат "файл1+файл2+файл3+...".
Источник - COMn (n - номер порта), приёмник - файл.
Сообщение от mode.com
D:\›mode /?
Настройка системных устройств.
Последовательный порт: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
Состояние устройства: MODE [устройство] [/STATUS]
Переадресация печати: MODE LPTn[:]=COMm[:]
Выбор кодовой страницы: MODE CON[:] CP SELECT=yyy
Вывод кодовой страницы: MODE CON[:] CP [/STATUS]
Режим работы экрана: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
Ввод с клавиатуры: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
В семёрке - они есть.
26.01.2023, 15:53
Сказал спасибо: 11,168
Eddy71, есть еще putty - все в GUI получится сделать…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.01.2023, 17:45
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
teraterm побольше хранит чем путти
27.01.2023, 09:02
Когда то написал прогу по отлову событий и диагностике порта.
Прилагаю.
Номер порта и скорость задаются.
На CTS и DSR можно зацепить внешнее событие с фиксацией времени, конечно согласовывая по уровню напряжения на входе.
Время вроде в миллисекундах, не помню уже.
Да, и всё сыпет в базу данных SQLite3 (dll прилагаю в програмную директорию).
Кому нужно пользуйтесь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо muratovav за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
