15.11.2010, 21:25
Сказал спасибо: 78
Поток данных 44Мбит/сек.Нужно снять лог пару секунд. Как?
Есть параллельная шина данных 8 бит и Clock . Скорость передачи по шине 44Мбит/сек, необходимо записать поток данных, хотя бы пару секунд для анализа.
ПЛИС прошу не советовать, с ней все ясно , сейчас над ней работаю. А пока хотелось бы снять лог при помощи других средств .
В голову приходит несколько вариантов
–Использовать какую то память с параллельной 8 битной шиной данных , подходящей скоростью записи и нужным объемом. ( какую ума не приложу, так мысли в слух) записать в нее поток а потом спокойно его от туда считать .
- Вариант второй взять что то типа преобразователя параллельной шины в USB от Сypress и загнать поток в комп а потом проанализировать. Но тут не понятно если подходящая для моей скорости микросхема и как реализовать программно запись данных в компьютер при такой скорости потока данных.
Может кто то разовьет одну из моих идей или предложит свою?
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 15.11.2010 в 22:56.
15.11.2010, 21:34
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Поток данных 44Мбит/сек.Нужно снять лог пару секунд. Как?
44Мбит/сек или 44МБайт/сек?
15.11.2010, 22:15
1-битные ОЗУшки типа 537РУ2 (не помню) только объемом в мегабиты. Ну и счетчик адреса. Или 8-битные, сдвиговой регистр и параллельно ему счетчик до 8 - по переполнению этого счетчика весь регистр пишется в ОЗУ. Только ОЗУ надо быстрое, 10-нс
15.11.2010, 22:44
Сказал спасибо: 78
Сообщение от lsa
Мбит/сек.
Забыл написать что лог. уровень на шине 3.3 в
15.11.2010, 23:46
Сообщение от Zemlyanov
Мбит/сек.
Ну так тут рядом есть ветка по USBee - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13724
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
