20.06.2023, 11:33
Массовый отказ atmega128
У меня вдруг неожиданно отказали три платы. На двух контроллеры atmega128, на третьей atmega64. Платы использовались для разных целей несколько лет. Болячка одинаковая - не может перейти в программную моду. Так и пишет, мол, FAILING. Платы последние несколько месяцев не использовались и хранились на полке, перед этим работали нормально и программировались без проблем. В контроллерах бегает последняя залитая программа-мигает лампочка. В программе при инициализации был специально отключен USART0 (я всегда их отключаю).
Программатор AVRISPII самодельный. С другими контроллерами (ATMEGA8, ATMEGA32, ATMEGA2560) программатор работает без проблем. С другими программаторами - такой же AVRISPII и DRAGON контроллеры ATMEGA128/64 тоже не хотят работать.
Может быть, кто нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Falconist; 24.06.2023 в 14:57.
20.06.2023, 12:23
Сказал спасибо: 2,945
Сказали Спасибо 3,135 раз(а) в 2,125 сообщении(ях)
Re: массовый отказ atmega128
Сообщение от jsv010
Какую управляющую программу используете? Есть ли возможность прочитать signature bytes и что читается?
Сообщение от jsv010
Частота мигания - не изменилась?
Сообщение от jsv010
Не забыли, что вместо MOSI/MISO надо подключаться к PDI/PDO?
20.06.2023, 12:41
Сигнатуру не читает, пишет, что не может войти в режим программирования.
Использую AVR Studio 4.19
Программатор подключен к PDI/PDO. В залитой программе USART0 не используется, и он отключен (USR0B = 0).
Частота мигания лампочки не изменилась.
21.06.2023, 14:45
На плате к Reset подключен конденсатор и мешает программатору.
Другие контроллеры небось на проводочках подключал без мешающей обвески.
Все управляющие программы и программаторы поголовно работоспособны.
Проблемы всегда с пользователями.
21.06.2023, 16:46
Чудес - не бывает. А мало информации для вангования - бывает.
Схема платы (напряжение питания, источник тактового сигнала) и подключения программатора к ней. Настройки программатора.
21.06.2023, 18:50
Сообщение от ForcePoint
Без этого вполне можно обойтись.
Причины обычно пустяковые.
Залочил и забыл.
MOSI MISO наоборот восприняты.
Это в атмеге PE0 PE1, а чего там нацарапано на самопальном программаторе ?
Эта "неожиданность" отказа трех плат явно намекает на подобную кривизну.
Еще со времен СОМ порта подключение TX RX было неоднозначным.
То что TX на RX а RX на TX это само собой.
Но что бы не "запутаться" RX маркировался TX и наоборот.
Для "удобного" подключения цепей с одинаковой маркировкой.
21.06.2023, 22:42
Сообщение от croma
Залочил и забыл.
Это не мешает правильному чтению идентификационных байт. А оно, в свою очередь, - подтверждает верность соединения программатора с ИМС, синхронизацию и ввод ИМС в режим программирования.
21.06.2023, 22:55
Сказал спасибо: 432
На приборах с STM32F429VET6 (и соседними этой линейки) регулярно сталкиваюсь, что у камней в возрасте после нескольких месяцев бездействия изменяются 1-2 ячейки первой строки - камень превращается в кирпич, кварцевание отсутствует, и оживить возможно только через полноценный житаг (потренировав многократной записью/стиранием), упрощённые интерфейсы не работают. Может и тут похожий случай?
С уважением, Дмитрий
22.06.2023, 00:20
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от croma
Никогда не верил всяким обозначениям. Осциллограф наше всё!
Дал команду программатору, побежали импульсы - это MOSI.
Взялся пальцем за щуп, упёртый в контакт, видишь наводка побежала - это вход. Земля или питание - выход. Наводка должна быть ограниченная снизу 0 сверху питание - цифровой вход с диодами.
22.06.2023, 01:04
Сообщение от jsv010
Для того что бы уменьшить словоблудие о,ращу внимание - "Сигнатуру не читает"
Вот еще версия.
Если вывод Reset использован как вход, то при подаче питания начинается выполнение зашитого? Reset моментально отключается и перестает быть Reset.
В результате программатору управлять нечем.
В таком случае надо сначала подавать сигнал Reset, а потом питание.
Не давать начать выполняться зашитому.
Сообщение от jsv010
Еще TL866 полезно бы сделать.
Точно знаю.
Схема и прошивка в нете правильная.
Точно знаю.Потому что сделал. Работает.
В схеме конструкторский косячок, но там все просто.
В схеме криптованного адаптера пару проводочков попутаны.
Параллельный программатор возвращает к жизни AtMega из любой ситуации.
Для покупателей.
В бак моего авто этот TL866 регулярно "заливается"
Мне было просто интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
