31.08.2007, 18:19
#1
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256
как связать Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256
схемотехнически Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256 уже соединены, все сделано правильно, за это не беспокоюсь.
Вопрос в следующем: как написать процедуры записи и чтения данной памяти из МК.
т.е. требуется записывать 1 байт в память по адресу, считывать 1 байт из памяти по адресу, записывать n-байт, начиная с n-адреса.
Народ, пожалуйста, подскажите и если можно приведите кусок кода. ну очень надо.....
P.S. соединение выполнено через SPI.
Заранее СПАСИБО! :beer:
03.09.2007, 09:00
#2
Re: Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256
Сообщение от satnettv
Как соединены? SPI реализован программно или аппаратно? Кусок кода это HEX что-ли? Укажите язык программирования.
Ответ на Ваш вопрос лежит в апнотах на сайте atmel.com или atmel.ru. Поищите. Например software Master SPI описан в A P P L I C A T I O N N O T E A V R 3 2 0. Если поищите, то найдете и hardware. Помоему я там видел даже конкретно для FM25xx.
Удачи.
Поключение модуля к микроконтроллеру, как внешняя память.
Gl_basik |
2 |
15.03.2008 23:43 |
Что за память такая - FRAM ?
CD_Eater |
7 |
12.01.2008 22:43 |
Проблема с Fram (fm24c256) или с Proteus'ом
grandig |
1 |
05.10.2007 15:47 |
память (внешняя память)
satnettv |
0 |
04.09.2007 15:20 |
Внешняя память AVR
shtriha |
4 |
03.06.2006 20:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
