03.06.2006, 17:37
#1
Внешняя память AVR
Могут ли возникнуть проблемы при использовании портов, к которым может подключаться внешняя память?
Программирую под ATmega2561 в IAR. Может в IAR - что-то нужно отключить?
03.06.2006, 17:42
#2
после включения внешнюю память ещё надо разрешить, а если не разрешать, то ША/ШД - обычные порты.
03.06.2006, 17:43
#3
Сказал спасибо: 76
по моему в свойствах проекта нужно установить используемый проц и указать его конфигурацию.
03.06.2006, 18:53
#4
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если программа обращается к внешней памяти, то линии адреса и данных придется буферизировать.
Если так не делать, то эти порты будут только частично пригодны для кнопок/светодиодов. Управлять внешними устройствами будут нестабильно.
Если программа не обращается к адресам внешней памяти (не использует эти адреса), то можно эти порты использовать без ограничения.
На них будут только сигналы в соответствии с программой.
Возможно активными (с помехами)будут только линии стробов.
03.06.2006, 20:22
#5
Спасибо.Ясно. Спокойно буду использовать, как обычный порт
Память в МК
worldmasters |
4 |
20.10.2008 17:25 |
Поключение модуля к микроконтроллеру, как внешняя память.
Gl_basik |
2 |
15.03.2008 23:43 |
память (внешняя память)
satnettv |
0 |
04.09.2007 15:20 |
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256
satnettv |
1 |
03.09.2007 09:00 |
Память
sachem |
1 |
23.09.2003 11:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
