04.10.2007, 14:24
Проблема с Fram (fm24c256) или с Proteus'ом
Помогите, пожалуйста!!!
Столкнулся с следующей проблемой:
Запись информации размером до 64 байт в Fram по I2C проходит на ура. Но как только пробую записать информацию размером более 64 байт, записывается только 64 байта, причем информация искажена(сложно сказать как он ее перемешивает). Что самое интересное все байты выставляются на шину I2C в нужном порядке, и на каждый байт приходит подтверждение(это я отслеживаю в Proteus'е
по регистрам TWDR, TWSR)
Есть мысли, что это проблема связана с Proteus'ом.
05.10.2007, 15:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Проблема с Fram (fm24c256) или с Proteus'ом
Сообщение от grandig
Не совсем с Proteus,ом. У них страничная организация памяти, за один цикл допускается запись до 32 слов (в данном случае 64 байта). Так что нада на каждый блок по 64 инициировать запись.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
