06.09.2023, 00:04
Транзистортестер - как им измерить частоту?
Кто может подсказать на каком режиме транзистортестер показывает кгц? У меня только сопротивление и микрогенри.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2023 в 01:47.
Причина: 7.15
06.09.2023, 11:25
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Транзистортестер - как им измерить частоту?
Если Вы покажете фото того, о чём идёт речь, ответ будет получить проще!
В первом приближении - никак, так как "транзисторотестеры" для измерения частоты не предназначены !
06.09.2023, 11:38
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Наверное, на экранчике замечены неиспользуемые символы "кГц")
06.09.2023, 11:48
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 718 раз(а) в 228 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось borodach; 06.09.2023 в 11:53.
06.09.2023, 14:01
Сказал спасибо: 304
Сообщение от tomitch
...а вопреки?
Дык я и спросил:
Сообщение от tim1960
Разные они! И функционал отличается. Так что пока мы обсуждаем "х.з. что"!
А на том, что на Вашем фото, проблем с включением измерения частоты нет! Так что либо ТС полный идиот, что не может войти в этот режим, либо у него другая модель, фото которой пусть и покажет.
06.09.2023, 18:27
Доброго всем дня. В теме копировальщик домофонных ключей ув. Recto. Пользователь показывает на дисплее транзистор тестора частоту в 125 кгц. Которую он получает с помощью индуктивности и емкости. Пытаюсь повторить его измерения. Первое фото с форума 2 и 3 моего прибора. Спасибо.
06.09.2023, 22:58
tomitch
Я правильно понял прочитанное. Для того чтобы повторить измерения мне нужно правильно откалибровать тестер с использованием высококачественных конденсаторов?
Если да как определить какой конденсатор качественный а какой нет?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.09.2023 в 23:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
