Ответ
Непрочитано 01.12.2023, 18:12   #1
papikrus
Аватар для papikrus
papikrus на пути к лучшему
По умолчанию Программируемое реле ПР200 (OWEN.ru) для управления упаковкой творога, халвы, печенья и т.п.
Программируемое реле для управления упаковкой творога, халвы, печенья и т.п.
сломался как-то тут у нас на производстве автомат для упаковки творога в блестящий флоупак.
а точнее, отказал контроллер для управления синхронизацией скоростей двух транспортёров.
приобретать новое оборудование на замену для руководства оказалось дороговато.
вот и пришлось попотеть, чтобы заменить установленный на станке контроллер SAIA PCD1 с фирменным ПО
на "отечественный" ПР200 (OWEN.ru) с ПО от papikrus
так вот, для тех кто занимается ремонтом, модернизацией, заменой блоков в промышленном оборудовании --
что получилось, можно почитать и посмотреть по нижепредоставленным ссылкам на мой гугледиск. а именно...
так как модернизировался не весь упаковочный автомат, то "на Ваш суд" представляется
часть схемы и программа управления частотными преобразователями (ЧП) для синхронизации
подачи продукта в пачках или брикетах -- ведущий вал --
(основной транспортёр: чп1, двигатель_1, цепные передачи, закреплённые на поперечном валу ножи для обрезки)
и подачи упаковочного материала, имеющего контрастную метку начала пачки или брикета -- ведомый вал --
(дополнительный транспортер подачи продукта: ЧП2, двигатель_2, цепные передачи, две пары валов,
находящихся на одной оси с основным транспортёром,
между этими валами заправлен упаковочный материал).
испытания проведены на оборудовании PACMA (Литва) OZB.01 и OZB0.2 в следующей конфигурации: ...
... в качестве контроллера -- ПР200 с "самодельным" программным обеспечением
можно посмотреть здесь --
прочти! :
https://drive.google.com/file/d/1ncP...ew?usp=sharing
видео:
https://drive.google.com/file/d/1b7V...ew?usp=sharing
программа:
https://drive.google.com/drive/folde...P_?usp=sharing
схема:
https://drive.google.com/drive/folde...d4?usp=sharing
данную "рацуху", вообще говоря, можно применять на горизонтальных упаковщиках не только творога/сырков,
но и, скажем, халвы, шоколадных батончиков, печенья и т.п.
принципиально только чтобы управление транспортёром подачи продукта и валами протяжки упаковочного материала
происходило через частотные преобразователи.
как-то так...
Заинтересовавшимся -- пишите, обсудим!
С уважением, Сергей!
З.Ы. есть ещё кое-какие наработки (но, как сказали "опытные" инженеры -- несертифицированные)
по части: пастеризационные установки, насосные станции, сип-мойки и т.д. на относительно простых и
недорогих терморегуляторах, программируемых реле и т.д. от OWEN.ru.
не в качестве рекламы, а дабы нести добро людям, правда не совсем безвозмездно
ID:	179051   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip readme_upak_windows.txt.zip (2.0 Кб, 0 просмотров)
идущий осилит дорогу
papikrus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
