10.12.2023, 08:38
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
Здравствуйте.
Нужно научится писать и читать rfid болванку T5577.
Нужно четко разобраться в протоколе обмена.Программу и технику сам сделаю.
Есть даташит но разбор по нему трудно продвигается ,а время деньги.
Кто бы помог разобраться в этом вопросе на коммерческой основе.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.12.2023 в 12:55.
14.12.2023, 23:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
Занимался подобной тематикой. NFC. У вас вроде проще , но не сильно.
Могу дать совет как это сделать. Деньги не интересуют.
Я в своё время прочитал и перевёл 600 страниц. И ничего не понял.
Месяц пробовал и ни как. Документация сделана мама не горюй. Хуже нигде и ни про что не видел.
Взял Ардуино Подключил логический анализатор и через два дня ПИК и читал и писал. Ещё через неделю я и программатор свой сделал. Сразу всё понял. И ешё про ардуинщиков . Увидел много безобразий , но код работает.
Последний раз редактировалось Sergey_57; 14.12.2023 в 23:09.
15.12.2023, 00:05
Сказал спасибо: 234
Sergey_57
конечно спасибо за отзыв.
Можно уточнить.
Вы записывали инфу на какую болванку?
Я только виндоус переставил и откуда прицепился линк?
Последний раз редактировалось RECTO; 26.12.2023 в 04:29.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
15.12.2023, 18:10
Сказал спасибо: 31
Метки , карты, брелки.
18.12.2023, 11:10
Кто ищет тот найдет
19.12.2023, 01:32
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
begun, здравствуйте!
Сообщение от begun
А в чём проблема? Там всё элементарно, во всяком случае для формата Em-Marin.
Почитайте вот эту статью, например: https://habr.com/ru/articles/330710/
Все вопросы должны отпасть.
Требовать за это деньги как-то неприлично даже...
22.12.2023, 11:21
Дорогой RECTO
Я на пути изучения протоколов , конспектирую все и у меня много информации о вас тоже,как одного из лидеров в этом деле и даже не мог предположить, что доведется поговорить с самим RECTO.
Я прежде хочу поблагодарить вас за внимание и выразить надежду, что не откажите в помощи, если я буду задавать тривиальные для вас вопросы.
Я человек не молодой и не так быстро все схватываю.Если позвольте четко и оптимально сформулирую вопросы(чтобы вас не переутомить) и задам их.
Можно?
Я конечно читал указанную вами статью и даташит на 5577, но
ну что делать не понял до конца, что к чему.Заново зарегистрился потому, что при begune при ответах сопровождали какие то линки реклам да и администрация дало замечание ,чтобы я не разводи спам, чего я ни как не делал .
И действительно при новом акаунте реклама отцепилась.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.12.2023 в 19:06.
22.12.2023, 19:47
Сказал спасибо: 74
ickatel, спасибо за ваш отзыв!
Конечно, задавайте вопросы. Я пока даже не понял, с какими форматами ключей вам нужно работать, на этих заготовках есть возможность записи 3-х основных: Em-Marin, HID и Indala, у каждого своя кодировка. Или нужны все три?..
Да, и кстати, организационные моменты, немного не по теме.
Сообщение от ickatel
Вам нужно просто зайти в настройки своего профиля "begun" и удалить всё, что находится в поле "подпись". Я сейчас посмотрел - там действительно находится та самая рекламная ссылка. Но удалить я её не могу из вашего профиля, у меня нет таких прав. Вам нужно сделать это самому. Тогда реклама больше не будет появляться. И нужно будет определиться, какой аккаунт вы оставите. Двойная регистрация на форуме является нарушением, так что один аккаунт придётся заблокировать, другим будете пользоваться...
23.12.2023, 23:25
Сказал спасибо: 234
Дорогой RECTO.
Я ,как вы указали ,зашел в профиль, всеми силами старался удалить рекламу.
Выделяю нажимаю делеит и ни как не стирается.
Не знаю ,что дальше сделать.
И как убрать один из акаунтов нажимать "отписаться"?
Дорогой RECTO.
Мне нужно четко знать как записать и читать T5577 только для E-marine.
Привожу выдержки из статей:
правильно ли составил посылку для записи ID:3800750325?
3==[0011](0)
8==[1000](1)
0==[0000](0)
0==[0000](0)
7==[0111](1)
5==[0101](0)
0==[0000](0)
3==[0011](0)
2==[0010](1)
5==[0101](0)
‹1101›:0:
{11111111 1}[0011](0)[1000](1)[0000](0)[0000](0)[0111](1)[0101](0)[0000](0)[0011](0)[0010](1)[0101](0)‹1101›:0:
Выдержка из доки по T5557 для иллюстрации как будет выглядеть пакет при передаче.
Параметры которые использовал:
Start Gap(Sgap) = 300 мкс
Write Gap(Wgap) = 300 мкс
0 data = 150 мкс
1 data = 420 мкс
после записи пакета - пауза 100 мс, несущая частота включена.
В общем и целом картина такая, что как прочитали с исходной карты данные, в точно таком же виде и пишем их на новый брелок.
Вот что я понял пока по поводу записи :
1-запускаем частоту 125 кГц длительностью не менее 10 мс
2-обрываем на 300 мкс.
3-посыпаем два бита кода операции и один бит защелки.
4-потом
5-адрес -пауза и 125 кГц 100 мс
если это все, то как же быть с конфигурацией?
Как они устанавливаются?Нужно ли их послать каждый раз?В каком месте?
И все ?
Последний раз редактировалось RECTO; 24.12.2023 в 02:40.
Причина: 2 сообщения подряд от 1 пользователя.
24.12.2023, 02:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от begun
В общем, я нашел, как можно отредактировать ваш профиль. Рекламную ссылку удалил. Теперь она больше не будет появляться. Пользуйтесь!
Да, и кстати, старайтесь не делать более 1 сообщения подряд. Если нужно что-то добавить к предыдущему сообщению, пользуйтесь кнопкой "Правка"...
Сообщение от begun
Понятно. Ну, это-то самый простой вариант...
Сообщение от begun
Да, всё правильно.
Сообщение от begun
Да.
Сообщение от begun
Да, пока всё так.
Сообщение от begun
4-потом
Не-не, а вот здесь уже не так быстро!
Память этой заготовки разбита на страницы и блоки, размер каждого блока = 4 байта. Каждый блок пишется отдельно. 0-й блок - это всегда конфиг, остальные блоки первой страницы содержат произвольные данные. Ну, ещё 7-й блок может содержать пароль, но мы эту "опцию" пока не используем...
Соответственно, нам нужно записать 3 блока: конфиг и 2 блока данных нашей карточки (4+4=8 байт). Записывать блоки можно в любом порядке. В конфиге нужно в любом случае указать тип кодирования и модуляцию: Манчестер, RF/64. А также число "maxblock" - это число блоков начиная с первого, содержимое которых будет циклически воспроизводиться друг за другом "по-умолчанию", у нас оно = 2. Устанавливаем биты конфига по этой табличке, нужные пункты для Em-Marin выделены красным.
Соответственно, пишем нашу карточку:
0-й блок: старт, 100 00000000 00010100 10000000 01000000 000, пауза 100 мс.
1-й блок: старт, 100 11111111 10011010 00100000 00000011 001, пауза 100 мс.
2-й блок: старт, 100 11010100 00000011 00010101 01011010 010, пауза 100 мс.
Ресет: старт, 00.
Ресет подавать не обязательно, он нужен только чтобы перевести заготовку в режим "по-умолчанию", т.е. циклической выдачи кода. Вместо ресета можно просто выключить э/м поле на некоторое время...
Сообщение от begun
И все ?
Да, вот теперь действительно всё!
Последний раз редактировалось RECTO; 24.12.2023 в 03:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
