25.07.2024, 18:04
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Инструментальное измерение запасов устойчивости УНЧ с ООС?
Добрый день!
Существуют ли отечественные аналоги зарубежного спектроанализатора HP 3590A?
Как можно - инструментально - удостовериться, что найденные в симуляторе параметры цепей коррекции УНЧ действительно дают предсказанные запасы устойчивости "в железе"?
Желательно - прямым измерением (в градусах и децибеллах), а не косвенной оценкой по виду реакции на входной меандр.
В прикреплённой статье (рис.17) предложена методика, предполагающая использование датчиков тока и напряжения, подключаемых к цепи ООС исследуемого устройства.
Если с селективным вольтметром всё более или не менее понятно, то устройство датчиков является (для меня) загадкой.
Заранее спасибо за помощь!
26.07.2024, 16:57
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Инструментальное измерение запасов устойчивости УНЧ с ООС?
Вместо HP3590A, подойдет отечественный С4-74
В качестве датчиков тока, как вариант, можно использовать трансформатор тока АС1005 https://www.gotronic.fr/pj-41.pdf, зашунтировав его выход резистором 1к , в этом случае АЧХ в диапазоне 1-100кГц будет практически линейна. Однако лучше, использовать МОХ резисторы, например Mundorf, или Jantzen https://www.audiohobby.eu/ru/221-resistors
Сказали "Спасибо" avt798579
26.07.2024, 17:55
Сказал спасибо: 386
Спасибо за подсказку!!!
Предполагаемый диапазон частот, в котором будут проводиться измерения, лежит в пределах 1~6MHz. Именно там ЛАХ петлевого усиления исследуемого УНЧ пересекает уровень 0dB.
Правильно ли я понял, датчик тока - трансформатор с большим (огромным) соотношением витков?
В качестве датчика напряжения, если измерение происходит относительно общего провода, годится щуп осциллографа с малой входной ёмкостью?
27.07.2024, 00:13
Сообщение от catBot
в пределах 1~6MHz.
в таком случае, широкополосный трансформатор тока: https://yandex.ru/patents/doc/RU32883U1_20030927
Сообщение от catBot
При частотах 1-6 MHz, в положении делителя 1:10, влияние входной емкости щупа, на испытуемый усилитель существенного влияния не окажет.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.07.2024 в 00:27.
27.07.2024, 16:51
Сказал спасибо: 908
Сообщение от catBot
А как Вы собираетесь увидеть параметры линейной цепи в режиме кратковременной перегрузки (а возбуд в 90% случаев возникает именно там)?
Вы собираетесь делать усилитель 70х годов на компонентах той эпохи? Если нет - выкиньте устаревшую методичку (конечно, прочитать для базы её стоит) и изучите современные.
Сообщение от avt798579
Современные УМ требуют до 5..10МГц, а лучше и в разы больше.
Сообщение от catBot
А видеть желательно на 1..3 октавы дальше.
А чем не годится резистор? Зачем создавать проблему на ровном месте?
28.07.2024, 02:38
Сказал спасибо: 386
Сообщение от zoog
Сигнал в этой точке "отвязан" от земли. Как его считать оттуда, не вмешиваясь в схему? Только трансформатором, имеющим крайне малую ёмкость между обмотками.
Вы предлагаете почитать современные методички, именно ради этого я и создал эту тему.
Буду благодарен за ссылку на современную статью.
Последний раз редактировалось catBot; 28.07.2024 в 02:41.
28.07.2024, 13:00
Касаемо современных методик, рекомендую (но не навязываю) обратить внимание на Ucd усилители, которые в отличие от усилителей класса D, имеют несравненно лучшие характеристики. Эта технология успешно развивается, (совершенствуется схемотехника, компоненты) и уже в ближайшее время, вероятно вытеснит аналоговые усилители класса A,B,AB. По методикам измерений параметров Ucd усилителей, есть достаточно много статей в интернете, и на YouTube.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.07.2024 в 15:32.
28.07.2024, 13:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от catBot
В какой?
Сообщение от catBot
современную статью
Да как-то не встречалось(
Статью 99 года про сверхлинейник читали же?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2024 в 19:41.
Причина: 6.6
29.07.2024, 03:55
Сказал спасибо: 386
Сообщение от zoog
В какой?
Датчик тока включается между выходом УНЧ и последовательным резистором делителя цепи ООС.
То-то и оно, что современных статей по развитию метода Миддлбрука не найти.
Агеев давал советы применительно к "обычному" уровню оснащённости радиолюбителей, повторяющих тот усилитель.
У него-то самого на работе, наверное, есть оборудование, позволяющее измерять запасы инструментально.
29.07.2024, 08:54
Сказал спасибо: 908
Сообщение от catBot
Что мешает его включить в нижний провод нагрузки?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
