23.11.2008, 17:42
#1
Измерение выходной мощности УНЧ
Доброго времени суток, товарищи! Возникла потребность в измерении активной мощности усилителя. Каким способом это сделать? В интернете много рекомендаций, но какие верные? Я склоняюсь к измерению тока и напряжения на выходе при частоте 1кГц на 4х Омном эквиваленте нагрузки. Правильно ли это будет?
23.11.2008, 20:02
#2
Сказал спасибо: 429
Достаточно измерить напряжение.
Мощность = напряжение^2/сопротивление нагрузки.
Единственное - проконтролировать осциллографом, чтобы на наступило ограничения сигнала, а измерять - эффективное значение стрелочным тестером. Получите "синусоидальную" мощность.
Если осциллограф и ЗГ недоступны - есть вариант подать на вход меандр заведомо бОльшей амплитуды (раза в 2-3), получите "звуковую" мощность, которая больше "синусоидальной" в 2 раза (амплитуда - в 1,4 раза, т.е. в корень из двух). А потом расчетом получите синусоидальную. Причем, за УМЗЧ в таком режиме бояться вообще нечего - ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ его выходная мощность будет падать на нагрузочном резисторе, а не на выхлопниках.
23.11.2008, 23:29
#3
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Я бы могла и здесь ответить, но, думаю, Радиокота будет достаточно...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
24.11.2008, 21:07
#4
Спасибо, Света, те ГОСТы как раз то, что я так давно искал!
25.11.2008, 12:40
#5
Объясните, пожалуйста, что под собой подразумевает 4-х Омный эквивалент нагрузки, в физическом смысле, для динамической головки?
25.11.2008, 12:48
#6
Проволочный резистор на соответствующую мощность
25.11.2008, 17:06
#7
Но при такой замене не учитывается индуктивность магнитной системы. Будет ли замена равноценной?
25.11.2008, 18:04
#8
Этого требует ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"
25.11.2008, 18:09
#9
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
С меандром ничего не напутал ?
25.11.2008, 18:12
#10
Вам собс-но шашечки, или ехать?
Приведенных выше рекомендаций вполне обычно хватает если у Вас имеются приборы кроме тестера.
8O А вот ежели кроме тестера ничего, тогда попробуйте подать сигнал с CD( DVD), с помощью тестового диска с измерительными сигналами.Подаете синус на вход(с подключенной нагрузкой 4/8 ом) и
плавно добавляя громкость слушаете нагрузку: как только появится искаженный звон- усилитель вошел в ограничение.Тут его и замеряйте! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Результат по приведенной выше формуле.
Ну а ежели вам и емкость и индуктивность в нагрузке учесть желается,а ваши подчиненные инженера по причине прогулов лекций не знают КаК? 8O То следует набрать в поискухе: Полный эквивалент нагрузки
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
