Закрытая тема
Непрочитано 25.07.2009, 15:09   #1
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
По умолчанию низковольтный ШД, выходной драйвер
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется в наличии ШД (тип не помню- двигатель дома )на котором написано 2.4V 1.5A. Двигатель имеет две обмотки с отводами от середин. Каждая полуобмотка (ориентировочно) по 2 ома. Планирую использовать режим полушага.
Есть ли какие либо особенности в схемотехнике выходного драйвера? Что лучше использовать MOSFETы или достаточно ULN2003? Какие демпферные цепочки использовать для лучших показателей скорости и момента? Допустимо ли использовать питание 5V?
Киньте в меня схемой если таковая имеется.
P.S. Просьба не отправлять меня в поиск или к учебникам
Заранее благодарен.
vsky вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 17:41   #2
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию
Думаю что для такого тока лучше использовать мосфеты.
Параллельно обмоткам включите импульсные диоды.
Можно опустить до паспортных 2.4 вольта при помощи нескольких последовательно включенных кремниевых диодов по цепи питания. 5 вольт крайне нежелательно т.к. часть обмоток будет включено все время.
Посетите эту страницу:
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
сразу прояснится многое.
uk8amk вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 18:11   #3
vsky
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Спасибо, посмотрел ссылку.
Вопросы.
Рис. 25. Пример реализации быстрого спада тока для униполярного двигателя. Как выбрать напряжение стабилизации стабилитрона? Может ли в его роли быть использован сапрессор? Каковы критерии выбора диодов?
vsky вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 00:57   #4
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: низковольтный ШД, выходной драйвер
Сообщение от vsky
достаточно ULN2003?
А ничего что у ULN2003 ток всего 0,5А
picavr вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 04:25   #5
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
Сообщение от vsky
Есть.
MOSFETы
Никакие. Лучше всего использовать либо генератор тока (для простоты), либо ШИМ стабилизацию тока.
Нет. Крутиться будет, но с низкой скоростью шагания.
http://www.pminmo.com/ раздел Unipolar Drivers
http://www.piclist.com/techref/io/st...step/index.htm
atlab вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 13:32   #6
vsky
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Спасибо ответившим за наставление на путь истинный!
Есть два варианта:
1) две LM317(LT1084)в режиме генератора тока плюс четыре MOSFETa
2) четыре ШИМ контроллера, использующих обмотки ШД в качестве дросселей и обратной связью по напряжению на нагрузке 1 Ом. ШИМ контроллеры с выводом on/off.
Питание в обоих случаях не менее 12В
Прошу кидать в меня гнилые помидоры и тухлые яица
vsky вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 14:43   #7
atlab
По умолчанию
Начать с 1 варианта, напряжение питания увеличить до 20-30 В.
atlab вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 14:56   #8
vsky
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
Сообщение от atlab
второй мне кажется более изящным, (меньше тепла), а по цене сопоставим с первым.
vsky вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 19:15   #9
atlab
По умолчанию
Сообщение от vsky
Сообщение от atlab
Ага, особенно на 1-Омных резисторах
Ну и прочие недокументированные фишки, типа возможного срыва частоты ШИМ на субгармонику...
Впрочем, дело хозяйское, шишки по-любому будут свои
atlab вне форума
Закрытая тема
Мощный низковольтный источник питания kiryllcrack Источники питания и свет 20 26.08.2009 00:26
Измерение выходной мощности УНЧ Region_78 Аудиотехника 14 26.11.2008 20:59
Выходной каскад okt03 Электроника - это просто 3 16.01.2008 00:23
Низковольтный эквивалент нагрузки elcreator Источники питания и свет 3 14.12.2006 15:00
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
