13.02.2008, 16:40
Измерение коэффициента мощности
Здравствуйте, уважаемые!
Есть идея изготовить стенд для лабораторных работ студентов, представляющий собой модель индукционной печи (для студентов металлургов, а может и не только). В связи с этим вопрос - как бы так наиболее наглядно представить им что регулировка коэффициента мощности колебательного контура индуктор-батарея кондесаторов является очень важной вещью? При обсуждении прошу учесть, что на учебные пособия ОООЧЕНЬ мало денег выделяется, поэтому придется собирать все из подножного хлама ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) (старые компы, радиоприемники и т.д.)
13.02.2008, 19:26
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Поясните что вы понимаете под к. мощности колеб контура.
Это то же самое что Power Factor?
19.02.2008, 07:43
Извиняюсь за долгое молчание!
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Конечно, коэффициент мощности - это Power factor, он же косинус фи.
А студентам нужно показать необходимость регулировки этого коэф. в колебательной системе.
Сразу отмечу, что речь идет не об компенсации реактивной мощности в питающей сети (господин Чубайс нас не интересует ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ), а в системе генератор-колебательный контур-нагрузка. Нагрузка-нагреваемый в индукторе материал (ферромагнетик), в процессе нагрева меняется его (материала) магнитная проницаемость. В результате чего возрастает реактивная мощность контура (вспомним векторные диаграммы из ТОЭ ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ), активная, соответственно падает. Вот и надо это все наглядно оформить, хотя бы в виде цифровой индикации (не говорю уже о графике...).
Буду благодарен за конструктивные идеи!
19.02.2008, 10:40
косинус фи - старое устарелое понятие
какое фи у прямоугольного импульса а коэффициент мощности вполне определенный, хотя ток по фазе с напряжением совпадает на 100%
19.02.2008, 12:37
Сказал спасибо: 701
В темке про осциллограф выложен мой девайс https://kazus.ru/forum/topic_10224-10.html (Протеусовская дема) для измерения мощности на выходе такого индуктора. Там выводятся осциллограммы тока и напряжения и считаются все мощности, а искажения форм и сдвиг фаз видны наглядно. Проверялось вживую не плате EASYPIC4 и генераторе 10 кВА 22 кГц.
Жизнь показала, что помехи от такого генератора вещь серьезная, но победимая. Впоследствие от девайса решено было отказаться в пользу преобразователя на AD736, поскольку греем кремний и фазовых переходов не имеем.
Если подойдет, окажу посильную и бездвоздмездную помосщь.
Вы часом не из МИСиСа?
зы
А подстроечку наверное изящнее делать изменеием не емкости, а частоты генератора в нужную сторону.
20.02.2008, 08:48
Спасибо! Супер! Давно искал нечто подобное! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Осцил - как конечное устройство, на его входе - фазовый детектор. Попробуем... А про изящество студентам можно только рассказывать, готовим то мы их для работы на древнем, как хобот мамонта, оборудовании ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Предприятия с трудом соглашаются покупать новое ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Вот и приходится извращаться...
20.02.2008, 09:25
Сказал спасибо: 701
Да, в общем то обычного 2х лучевого осцилла вполне достаточно.
20.02.2008, 18:03
Обычного 2-х лучевого не достаточно для наглядности, ИМ (студентам) нужно показать наглядное изменение PF. Иначе эффект обучения будет не тот...
На старых печах есть стрелочный индикатор (так и называется-cos(фи)фи-греческое ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
А тема нагрева и плавления Si очень интересна! Сам занимаюсь получением аморфмного. Правда я в СВЧ диапазоне плавлю, но думаю есть общие темы... Моя почта iskpn@rambler.ru
20.02.2008, 19:13
Сказал спасибо: 701
Сообщение от diera
На старых печах есть стрелочный индикатор (так и называется-cos(фи)фи-греческое ).
X-Y развертка будет очеь наглядна - почти дискотека
Si не плавим - растим усы.
www.smartwhisker.com
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
