08.05.2009, 23:58
Резисторы в кубе
Есть вот такая задачка:
Из 12-ти резисторов номиналом 1 Ом спаян куб, так что резисторы образуют его ребра. Каково сопротивление куба, если его измерять, подключив щупы омметра к двум точкам, через которые проходит главная диагональ куба?
Как решать?
Мысли?
-- Прилагается рисунок: --
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09052009/2300847.jpg)
09.05.2009, 08:13
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
Re: Резисторы в кубе
Сообщение от timopheev
Как решать?
Мысли?
Странно..
Вы ведь сами ответили на свой вопрос..
- Спаять и "подключив щупы омметра к двум точкам, через которые проходит главная диагональ куба" "его измерять"
09.05.2009, 10:46
Ну, во-первых, Всех с днем Победы, а во-вторых, я таких кадров тоже знаю - спаяли и решили с точностью до запятой. Требуется точный ответ.
09.05.2009, 11:14
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Достаточно простых рассуждений. Хватит школьных знаний по физике. Геометрия здесь не нужна, поэтому перенесём куб на плоскость и для начала отметим характерные точки.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09052009/4988531.GIF)
09.05.2009, 16:46
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
У этой задачи есть несколько методов решения, в том числе и очень оригинальные.
Но я бы решал её топорным методом
1. Между диагоналями моста включил бы источник напряжения.
Далее по Кирхгофу
2. Написал уравнения токов.
3. Написал уравнения напряжений в контурах
4. Решением систем линейных уравнений нашёл бы ток в цепи диагонали куба и разделив напряжение источника на этот ток, нашел бы сопротивление между точками.
09.05.2009, 17:30
У меня 5/6 Ома
09.05.2009, 18:15
Сказал спасибо: 2,424
2/3 ома.
09.05.2009, 19:40
Сообщение от baiderin
2/3 ома.
Все же лучше приводить логику рассуждений, а не просто цифры наугад. Тем не менее не угадали!
Предлагаю поискать оригинальные способы решения.
5/6 ома.
Угадали, но как решили?
10.05.2009, 12:01
Сказал спасибо: 14
Помню, что нужно найти все характерные точки. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Наконец вспомнил, как решал эту задачку о-ч-чень давно!
Нужно найти точки с одинаковым потенциалом и соединить их вместе. В итоге получится простая последовательная цепь из 3+6+3 параллельно включённых R с общим сопротивлением 5R/6. Но так можно решать только при одинаковых R, иначе придётся воспользоваться рекомендациями Gordey.
10.05.2009, 12:11
Сообщение от smg123
Вспомнил как решал эту задачку о-ч-чень давно! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нужно найти точки с одинаковым потенциалом и соединить их вместе. В итоге получится простая цепь из 3+6+3 параллельно включённых R с общим сопротивлением 5R/6. Но так можно решать только при одинаковых R.
Ответ абсолютно верный и можно тему закрывать. Единственное что, решать так задачу можно не только для одинаковых R. Просто, если очевидно в системе есть точки с одинаковым потенциалом, то если их соединить, то ток через них не потечет, а значит свойства такой системы не изменятся. Само же рассмотрение может упроститься.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
