13.07.2009, 16:33
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Ограничитель тока
Подскажите пожалуйста, как ограничить сигнал по току 50 милиА частотой 350 КГц форма меандр амплитуда 5.5В (1) 5 В (0) и необходимо низкое выходное сопротивление?
14.07.2009, 09:30
Сказал спасибо: 429
Уважаемый IZEVS,
указанные Вами параметры несочетаемы.
1.
Источник тока имеет в идеале бесконечно высокое выходное сопротивление.
2.
как ограничить сигнал по току 50 мА... амплитуда 5.5 В (1) 5 В (0)
Какое сопротивление нагрузки? Если, например, нагрузка мала, то указанные напряжения в режиме ограничения тока Вы никак не выдержите.
Или Вам в первую очередь важны напряжения, а ограничение по току - всего лишь защитная функция? Да и логические уровни странноваты, мягко говоря. Опишите, пожалуйста, более подробно, что это, для чего и т.п.
14.07.2009, 09:57
Сказал спасибо: 17
Это напряжение питание выносного датчика с подмешанным клоком, потребление датчика 4 мА, при замыкании нужно ограничить ток 40 мА, с резисторами не получается клок вытащить из сигнала.
14.07.2009, 10:13
Сказал спасибо: 429
Навскидку видится трансформаторная развязка "клока". А вообще-то, в разделе "Автоматика, дистанционное управление и аппаратура связи" Вы ведь сами открывали тему по питанию и обмену информацией с удаленными датчиками по двухпроводной линии... Неужели ничего не подсказали?
Если замыкание - в самой линии, то вряд ли удастся вытащить клок из нулевого напряжения. Ноль - он и в Африке ноль. Если же замыкание в датчике - то, возможно, нужно ставить ограничитель тока не в источнике сигнала, а в самом датчике (по входу)? IMHO.
14.07.2009, 10:35
Сказал спасибо: 17
Рассматриваются варианты замыкания в кабеле или датчике и чтобы не нагружать источник сигнала нужно ограничивать ток, не выключая датчик (может он оживет).
14.07.2009, 11:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Для того, чтобы к.з. в питании не приводило к потере "клока" надо питание подавать на датчик через дроссель, а "клок" с нимать до дросселя. Пример конвертер для приёма спутникового ТВ - в кабеле идущем от него присутствуют: питающее напряжение (ток до 250 ма), полезный сигнал(900-2150 МГц) и сигнал управления, частотой 28 КГц.
Величину индуктивности расчитать легко: частота 350 КГц, сопротивление дросселя на этой частоте выбираем например 1 КОм, тогда требуемая индуктивность получается около 450 микрогенри. Для таких токов подойдет любая от SMD до ЕС-24.
14.07.2009, 11:33
Сказал спасибо: 17
Все варианты отрабатывались, кстати, на форуме мне здорово помогли, устройство сделано, работает, проблема в защите от кз, ограничение резисторами самое простое, но приводит к сбоям, необходима электронная защита. Я накопал ключик, вроде годиться, проконсультируйте пожалуйста.
Прикрепленный файл: 7657336.pdf
14.07.2009, 12:40
Сообщение от IZEVS
На мой взгляд это весьма неплохое решение Вашей проблемы.
С уважением, Алексей.
14.07.2009, 13:55
Сказал спасибо: 17
Спасибо Алексей. Будем пробовать.
20.10.2009, 08:24
Сказал спасибо: 17
Re: ограничитель тока.
Опробовали микросхему MAX4786EXS-T, работает великолепно, все параметры соответствуют описания в PDF!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
