31.01.2011, 21:45
Ограничитель света в подъезде
Дано:
Типичная многоподъездная девятиэтажка.
На каждом этаже две перегородки за которые имеют доступ только жильцы отгороженных квартир. За каждой перегородкой своя лампочка и выключатель, находящиеся друг над другом лампочки питаются от общего провода.
Проблема - некоторые жильцы никогда не выключают свои лампочки, подключенные к общему проводу. Платят все жильцы.
Решение - устройство которое отключает свет во всей вертикали через некоторое время - порядка минуты.
Включается свет изменением нагрузки, то есть, при выключенном напряжении один из выключателей делается "выкл" (общее сопротивление сети увеличивается), затем "вкл" и напряжение поступает во всю вертикаль.
Через, скажем, минуту свет снова отключается.
Возможен ли такой коммутатор, сколько может стоить?
Коммутируемая мощность порядка киловатта (десяток лампочек до ста ватт каждая).
31.01.2011, 22:09
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Ограничитель света в подъезде
Раз Вы готовы тратить деньги и есть решетки от воров то решите вопрос
по-современному - поставьте светодиодные лампы.
Они потребляют во много раз меньше и не перегорают.
В итоге может получиться дешевле и уж точно быстрее, проще и надежнее.
Сказали "Спасибо" slavar1
31.01.2011, 22:42
Про светодиодные лампы давайте не будем в этой теме.
Вопрос о киловаттном коммутаторе, управляемом нагрузкой, который можно установить в вандалозащищенном месте, без общения со всеми жильцами и переделки проводов, ламп и выключателей.
Последний раз редактировалось rgbox; 31.01.2011 в 22:45.
31.01.2011, 22:52
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
тиристорное что нить на ум приходит
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
01.02.2011, 11:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Реверсивня схема из э.м.пускателя и реле, переключающиеся с помощью реле времени. Пускатель подаёт питание на цепь освещения, реле подключает схему измерения сопротивления... в этой схеме и загадка...Здесь експиремент требуется
01.02.2011, 12:00
Сказал спасибо: 30
Сообщение от rgbox
Вы такую штуку сначала на своём этаже, в своей выгородке сделайте, прежде чем на весь подъезд замахиваться. И, через недельку послушайте, что о Вас соседи думают.
И обычные выключатели сами не выключаются. И... Много ещё чего.
Сказали "Спасибо" omercury
01.02.2011, 22:38
Сказал спасибо: 248
Если все лампы запаралеллены, то можно поставить фотореле (одно на все 9 этажей). Само утром выключает, а вечером включает свет. Если не устраивает, что всю ночь будет светить свет, можно поставить акустическое реле.
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
Сказали "Спасибо" severvovan
02.02.2011, 00:02
Сказал спасибо: 919
у нас на каждом этаже такое реле стоит. Реагирует на движение. Включает свет на некоторое время, если в помещении темно. В светлое время не включает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.02.2011, 00:37
Сказал спасибо: 30
Самопальщина в таких делах недопустима - официальные власти все мозги вынесут. Надо искать промышленные решения. Предлагаю либо заменить лампы на энергосберегающие, либо - да - использовать датчики движения. Даже без датчиков освещённости будет заметен эффект.
03.02.2011, 16:39
Спасибо за замечание по поводу самопальщины.
Жильцы за перегородками ведут себя по разному. Кто-то выключает свет, кто-то нет. Есть кадр, которому отключили в квартире свет за долги по квартплате, так он подключается к патрону на лестничной клетке.
На уровне ТСЖ - против энергосберегающих ламп, боятся ртути, да и утилизация у нас отсутствует.
Фотодатчики - не подходят, за перегородки дневной свет не попадает.
Датчики движения - их надо ходить и везде монтировать, не знаю насколько они надежны.
Хочется убивать зайцев залпом.
На сегодня цена вопроса, платежи за электричество "мест общего пользования" - порядка 100 руб. в месяц на квартиру.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
