Непрочитано 20.10.2009, 19:06
ashhaller
ashhaller на пути к лучшему
По умолчанию LG T710ph Замена конденсатора
При скачке напряжения задымел конденсатор.
"Взорвался" конденсатор возле вилки подачи питания.
Сам конденсатор:
SAMYOUNG
SMG 400v 220 uF (M) 85 ○C
Подскажите:
1. Где его можно приобрести (не могу найти)?
2. Может быть выведен из строя только один конденсатор при скачке напряжения ?
Схема в аттаче
Тип файла: rar t710ph.rar (584.1 Кб, 113 просмотров)
ashhaller вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 00:39
Brontozaurus
Brontozaurus на пути к лучшему
По умолчанию Re: LG T710ph Замена конденсатора
1-Любой електролит больше 350в ( и наш)
2-Поскольку в нормальном режьіме на нем 310в, то вибило его переменкой, то есть менять входной мост однозначно. (2а-600в- там3а) -или отдельними диодами 1а -600в (КД226г-д-е).
На всякий случай проверь на кор.замьік. Q901 (средняя и правая нога- из-за етого полевика могло вьібить мост.
Привет со Львова. Good Luck!
Brontozaurus вне форума
Сказали "Спасибо" Brontozaurus
ashhaller (23.10.2009)
Непрочитано 21.10.2009, 12:34
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Сообщение от Brontozaurus Посмотреть сообщение
Нарисуйте плиз как вы себе это представляете около вилки подачи питания 220в 50гЦ.
otest вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 16:25
ashhaller
Попробую, спасибо.
Непрочитано 24.10.2009, 19:41
Greyman
Greyman на пути к лучшему
otest, около вилки вроде 0,22мкф. По номиналу на взорвавшийся больше подходит С908.. Brontozaurus, видимо, не стал заморачиваться по поводу нестыковки в вопросе... (А ведь С908 далековато получается от вилки)
Greyman вне форума
Замена тиристоров case69rus Производственное оборудование 10 11.03.2010 13:50
Замена OPT210 kannagara Информация по радиокомпонентам 0 27.09.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
