Непрочитано 28.02.2010, 06:47
Plantis
Сказал спасибо: 7
Plantis на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с питанием Атмега16
ЕСть Атмега16. собрал схему для питания и т.д. всё норм. Но вот в чём проблема. обозначение на схеме VCC = 5V, а питание на лапке atmega16 VCC = 3.**V
Схему подачи питания на микроконтроллер добавил в виде картинки.
Plantis вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 09:08
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите.
Постоянный ток не течет через конденсаторы. Поэтому +5В нужно подавать на ножку VCC, а конденсаторы включать между ножками VCC и GND.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
Plantis (28.02.2010)
Непрочитано 28.02.2010, 09:59
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Всю схему предоставить можно? Возможно в ней кучя ляпов.
E97 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 18:37
Plantis
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Re: Помогите с питанием Атмега16
Вот. Ляпов быть не должно.
R5 R8 - это L7805CV
Plantis вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 18:52
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
_guardianangel на пути к лучшему
Ляп С4, С3. Ток через них не пойдет. VCC должно быть подано напрямую на 10 ногу микросхемы а коденсаторы включены между VCC и GND
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
Непрочитано 28.02.2010, 19:07
Plantis
Сказал спасибо: 7
Я просто в шоке. Не могу понять почему раньше не подумал о токе... бедные електрончики не смогут поедаться или изрыгиваться микроконтроллером. бегать.
Plantis вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 19:15
Sergey_Bondar
Sergey_Bondar на пути к лучшему
В схеме питания светодиод контроля питания LED2-R1 (странное обозначение какое-то) нужно перевернуть в обратную сторону, иначе он не будет светиться. На работоспособности всей схемы не скажется, но не приятно.
Последний раз редактировалось Sergey_Bondar; 28.02.2010 в 19:20.
Sergey_Bondar вне форума
Сказали "Спасибо" Sergey_Bondar
Непрочитано 28.02.2010, 19:22
Plantis
Сказал спасибо: 7
Может быть. Но, при пайке то понятно, что короткая нога на земле.... Так что это формальности.
Plantis вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 19:23
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Plantis Посмотреть сообщение
Вы хоть представляете что такое конденсатор? это два куска проводника разделенные ДИЭЛЕКТРИКОМ, ну а по русски ИЗОЛЯТОРОМ. И пока он стоит в разрыве VCC и 10 нога контроллера - работать железка не будет, по крайней мере так как надо. Кста у Вас 3 с мелочью на 10 ноге образуются за счет того что 10 нога соеденена с 30 внутри контроллера. А на неё Вы подаете напряжение через резистор. Не верите - замерте напряжение на 30 ноге - должно быть таким же как и на 10.
Непрочитано 28.02.2010, 19:37
Plantis
Сказал спасибо: 7
Bazinga. Контроллер еще не вставлен в панельку .
Спасибки всем, будем дальше работать.
Plantis вне форума
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите перевернуть пилу akula58 Электроника - это просто 73 11.02.2010 11:30
Помогите подобрать аналог КП103 , и КП303 в smd корпусе. rainbow4455 Информация по радиокомпонентам 0 09.02.2010 10:34
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
помогите найти схему bestavto Поиск схем. Делимся схемами 0 05.12.2009 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
