07.04.2010, 15:46
Помогите с F-RAM
Подскажите, работаю с памятью F-ram fm25h20, возникла проблема при записи данных в память, все осциллограммы такие же как в даташите, разрешение на запись в статусном регистре установлено, но при считывании из памяти выдается постоянно какая то хрень, работа со статусным регистром происходит без проблем, как при считывании так и при записи, как будто бы аппаратный косяк, ножки W и HOLD подтянуты к +, что это может быть? Уже просто все что можно попробовал, и аппаратный spi и программный делал, не работает и все, помогите кто работал.
07.04.2010, 15:48
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Помогите с F-RAM
У меня все ок все было. Все как SPI eeprom
07.04.2010, 16:28
Подскажи, я просто не пойму, может я что то не пойму, для записи нужно чтобы в статусном стояло 01000010 WPE=0 b WEL=1 b и все, адресую 3 байтами, записываю, считываю, никакого эффекта. А работа со статусным регистром отлично идет.
07.04.2010, 17:47
Сказал спасибо: 384
WEL сбрасывается после каждой операции записи, точнее после отпускания CS. Поэтому необходимо передавать команду WREN непосредственно перед каждой командой записи в FRAM или в статусный регистр.
Может в этом проблема?
07.04.2010, 17:55
Нет, в том то и дело, подаю каждый раз, проверяю в статусном регистре, биты защиты не установлены, WEl устанавлявается, а насколько эта память подвержена повреждениям? еще она у меня 2 мбит, 3х байтная адресация, первые 6 бит игнорируются, в чем проблема просто не знаю, осцил показывает 1 в 1 то что в даташите, не мог я повредить память программатором, они на одних ножках висят, я его отключаю когда осциллограммы смотрю, он как то убивает осциллограммы, причем только некоторые, что еще можно попробовать?
07.04.2010, 18:33
Сказал спасибо: 5
у фрам много подделок.
18.05.2015, 12:46
VovkaSOL, Добрый день. Прошу у Вас совета по теме FRAM fm25h20. Столкнулся с похожей проблемой, что описано у Вас. Имеется 10 комплектов плат, 2 из которых ведут себя так же как описано в Вашем случае: идет команда разрешения записи, далее команда записи, 3 байта адреса, байты данных - читается на одной плате по любому адресу числа 146, 109 (хотя данные на запись другие) - вообщем мусор какой-то, а на другой фрам ff весит. Отработали несколько часов в нормальном режиме, использовать все циклы записи не мог. Как Вы решили проблему с ФРАМ (2010 года) ?
18.05.2015, 12:48
Gnider, может Вы подскажите?
18.05.2015, 12:49
24.05.2015, 15:09
Только замена?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
