Непрочитано 05.10.2010, 12:51
akula58
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
akula58 на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать номинал регулировочного резистора
Добрый день!
Есть необходимость регулировать уровень смещения на входе 3 микросхемы LM324. Поставил "от балды" 10 кОм - регулирует нормально. А как его правильно рассчитать? Хочется поставить максимально большое значение, чтобы снизить ток потребления.
akula58 вне форума
Сказали "Спасибо" akula58
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 14:37
Gnider
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать номинал регулировочного резистора
10 ком нормально. на 3 выход опера поставь кондер маленький. Тогда можно и поменьше резюк взять.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 14:47
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
Обычно выбирают так, чтобы ток по резистору (обе его половины от вывода по переменной составляющей через источник питания соединены параллельно) был по крайней мере в 10 раз больше, чем входной ток самой м/с. Получается точность 10%. Ток больше - точность больше.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 15:49
akula58
Сказал спасибо: 43
to Gnider:
На 3 выход опера поставь кондер маленький
Кондер маленький - понятие растяжимое. 100 пф - маленький?
Наверно имелось в виду побольше?
to Falconist:
Попробую прикинуть по вашей методике:
Входной ток LM324 - 0,15 мкА (нашел тут http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...3593&group=150)
Напряжение питания 12 Вольт
Берем ток в 10 раз больше входного 0,15 мкА * 10 = 1,5 мкА
Значит резистор должен быть не менее:
12 / 1,5 *0,000 001 А = 8 000 000 Ом = 8 мОм
Не многовато получилось?
akula58 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 15:56
Falconist
Сказал спасибо: 429
Многовато. Но и точность (невосприимчивость к температурному дрейфу входного тока) мала: 10% всего. Для 10 кОм получаете точность около 0,01%. Т.е., пускай себе входной ток меняется, как хочет, на установленное переменным резистором значение смещения это практически не повлияет. Для 100 кОм - 0,1%. Для 1 МОм - 1 % (примерно).
А методика - общепринятая.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 16:08
akula58
Сказал спасибо: 43
Спасибо!
Все понятненько!
akula58 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 16:14
Gnider
Сказал спасибо: 5
Сообщение от akula58 Посмотреть сообщение
to Gnider:
Да. Я имел ввиду побольше. А резюк бери из тех что используется на плате.
Я бы взял 5-20 ком.
Gnider вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.10.2010, 20:27
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Правильно - не более 8 МОм
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
warel (27.06.2019)
Определить номинал резистора во Flash USB vasyokin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 28.06.2010 13:55
помогите узнать номинал резистора ndreich Источники питания и свет 2 10.12.2009 01:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
