29.11.2010, 23:23
Сказал спасибо: 10
Помогите ещё раз, пожалуста
Всем привет, наверно уже достал всех своими глупыми вопросами, но тем не менее помогите пожалуста по некоторым вопросам. Небольшое отступление от вопрсов, купил се монитор LCD, с некоторыми проблемами, тобишь постоянно моргают лампы и с одной стороны экран тёмный, я так думаю погорели лампы. модель монитора такова LG Flatron L1900J-BF. Сразу хочу сказать что купиля я его за 500 деревянных . Дык вот терь вопросы:
1. Кто нито с этим сталкивался?
2. Кто нито знает где в инете можно заказать лампы для него?
3. А в лампах ли дело?
Блок питания для него выносной, тоесть он находится снаружи, а инвертор построен на микросхеме ВIT3105P F37TTG, потому что вроде там больше нет ничего похожего на шимку. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
30.11.2010, 10:12
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Помогите ещё раз, пожалуста
Скорей всего межвитковое в высоковольтном трансе в инверторе (отвечает за питание ламп подсветки) - защита срабатывает.
У нас на работе сейчас пачками дохнут инверторы в Samsung SyncMaster 940N - моники отработали 3-4 года.
Трансформатор стоит для них 700 рублей с копейками (Китай) - но это конкретно по 940. На заказ только из московии... По безналу не получается, да и не охота - возим в СЦ.
Сами платы инверторов официалы поставляют только в авторизированные СЦ. Стоимость ремонта - 1900 рупий.
30.11.2010, 10:39
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сначала необходимо проверить БП под нагрузкой. Может он не держит нужный ток т. е.
"проваливается".
30.11.2010, 20:38
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kittec
"проваливается".
добрый вечер ещё раз, лампы как оказалось ни причем. так как вынул их из матрициы и включил, работают все 4 штуки мигают вместе и с одинаковым интервалом , пробовал мерить напругу на выходах блока питания, написанно что выдаёт 12 вольт 3.5 а, промерял коды напруга скакала от 11,30 до 11,49 вольт, и 5 вольтовое напряжение тоже было где то 4,47, хотя я полностью не уверен что там должно быть 5 вольт так как мерил на гребёне которая идёт с блока питания.
30.11.2010, 21:05
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Во-во. Электролиты в БП смотри.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
30.11.2010, 23:18
Сказал спасибо: 10
Сообщение от FOLKSDOICH
был прав, вскрыл блок питания а там всё чему можно было вздуться вздулось а некоторые даже ромашкой стали , и запах из него какой то странный, не могут люди ухаживать за вещами, а я грешным делом на монитор подумал и разобрал его весь до винтиков мать его ети
30.11.2010, 23:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kittec
"проваливается".
и вы были правы, простите чайника
02.12.2010, 11:07
Сказал спасибо: 25
А за чито извиняться-то? Все всем знать невозможно, да, думаю, и не нужно...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
