27.10.2009, 11:11
Сказал спасибо: 17
Помогите с номиналом R
Есть схемка регулятора напряжения на транзисторе и стабилитроне. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) С номиналами этой парочки вроде бы всё понятно, а вот резистор с каким номиналом использовать ? Тут уж помогите разобраться! И ещё вопрос до пары
Можно ли КТ819 заменить на КТ815 (здесь на сайте: кт815 Datasheet not found)
Источник: 8.4V , 350mA
Потребитель: 3V , 300mA
Это схемка:
27.10.2009, 11:33
Сказал спасибо: 119
Re: Помогите с номиналом R
Сообщение от jipers
а вот резистор с каким номиналом использовать*
Это зависит от коэфициента усиления транзистора и параметров стабилитрона. Обычно R выбирают таким, чтобы ток через стабилитрон был около 10 мА. В вашем случае R = 510 Ом. Вычисляется по закону Ома: R = U / I
Сообщение от jipers
Да
27.10.2009, 11:59
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
может чёто поменяли в законе Ома? при 8V и 510 Ом ток16ма а при 8.4 и того больше!
27.10.2009, 12:19
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
8.4 - 3 = 5.4
5.4v / 510 = 10.6 mA.
Всё правильно, будьте внимательны.
Заменить можно, но снизится мощность. 819-й - вообще очень хороший транзистор, рекомендую.
27.10.2009, 12:22
Сказал спасибо: 119
Сообщение от bocem
Нет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Смотрите, нам ведь нужен ток через стабилитрон, а на нем падение 3.3В. Отсюда напряжение на резисторе U = 8.4 - 3.3 = 5.1В. И отсюда сопротивление R = U / I = 5.1В / 0.01А = 510 Ом.
27.10.2009, 12:45
Да это у меня кто-то закон ома изменил! ГЫГЫГЫ! а 815-й вполне пойдёт, вот тока небольшой тепло отвод надо, судя по ДШ 1ватт без тепло отвода, а унего 1.62
27.10.2009, 13:42
Сообщение от alexgap
Нет Смотрите, нам ведь нужен ток через стабилитрон, а на нем падение 3.3В. Отсюда напряжение на резисторе U = 8.4 - 3.3 = 5.1В. И отсюда сопротивление R = U / I = 5.1В / 0.01А = 510 Ом.
не учли падение напряжения на переходе база-эмиттер равное приблизительно 0,7 В для кремниевых транзисторов)) в этом случае выходное напряжение будет порядка 2,7 В
27.10.2009, 14:00
Сказал спасибо: 119
Сообщение от nikuzkin
Абсолютно верно, но на резистор R этот факт не оказывает никакого влияния. Каков вопрос - таков ответ.
Сказали "Спасибо" alexgap
27.10.2009, 14:07
Сказал спасибо: 17
Падение на переходе база-эмиттер на 819 , где-то уже попадалось, вроде бы 0.3 В,
а hfe = 20
27.10.2009, 14:30
это как сказать))). можа "компенсировать" германиевым диодов последовательно включенным с резистором (0,3В), либо постреляться с выбором стабилитронов (например, использовать 1N4729A на 3,6В) или изменить рабочую точку КС-133А, которая зависит от протекающего тока))). тогды (корекция по току) резистор надо будет увеличивать))) конечно соизмеримо со свойствами транзистора)), либо уменьшать если используется стабилитрон на 3,6 В
соглашусь с вами что это нудно, сложно и никому не нужно)))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
