Попробую.
Существуют ряды от Е6 до Е192 (если мне память не изменяет). Соответственно, чем больше цифорка после буквы Е, тем больше номиналов в ряду. В ряду пишется ТОЛЬКО ОСНОВАНИЕ номинала, а количество МНОЖИТЕЛЕЙ зависит от типа резистора. Таким образом, если написано значение 2,2 ,то возможные номиналы: 2,2 Ом, 22 Ом, 220 Ом, 2200 Ом и т. д. В общем случае получается как-то так. Удачи!
