Непрочитано 20.02.2004, 05:27
vrt90 АЛЕКСАНДР
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию выход из прерывания
Написал программу,при отработке подпрограммы временной задержки (10 минут)происходит прерывание,подпрограмма обработки прерывания происходит корректно,но мне нужно вернутся из прерывания не к месту прерывания временной задержки,а к началу программы. Как это сделать
Непрочитано 20.02.2004, 08:43
Xandr
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
что первое на ум пришло - в конце проседуры обработки прерывания запусти сторожевой таймер , по переполнению проц перезапустится... пока более изящного не пришло в ум.
Непрочитано 20.02.2004, 21:29
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: выход из прерывания
Сообщение от vrt90 АЛЕКСАНДР
Условие кривое.
Вы пытаетесь переделать готовую программу, а тут скорее всего проще написать новую. Пишите под конкретную задачу.
Непрочитано 21.02.2004, 00:31
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
дык... в чем проблема? периодически проверяй какой-нить флажок, который будет устанавливаться в процедуре обработки прерывания... Как только появился - goto start (или как там у тебя). Мож не сразу сработает, но это как основной цикл сделаешь...
З.Ы. Лично вот я это обходил созданием двух отдельных процедур инициализации. Одна отрабатывала в начеале проги, а вторая в конце обработки прерывания - все установки начальные восстанавливала, и прога как бы заново все начинала.
З.З.Ы. Кстати, а как программно рестарт устроить? Типа, goto 0?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 22.02.2004, 20:32
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Сообщение от DK
мне кажется, что для пик16 goto 0 это наиболее простой способ Но вообще, по идее, сброс от ВДТ будет корректней, т.к. все устанавливается как надо по умолчанию, и это будет именно сброс.
Кстати, в пик18 кажись даже есть перезагрузка от переполнения стека, и там такой финт (goto 0) может не пройти
Непрочитано 05.10.2004, 12:18
AIBO
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Изящней будет затолкнуть в верхушку стека адрес места, куда нужно перейти, а затем сделать RETI. Только не забудь сначала снять с верхушки два байта, занесенные при входе в прерывание, а то стек будет переполняться.
Выход из строя воздушного тена zloy2005 Производственное оборудование 33 05.07.2008 17:17
Выход ПО TGrid 5.0 Annay Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 15.05.2008 13:17
ВЫХОД И ВХОД НА ОДНОЙ НОГЕ PIC16 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 08.02.2007 18:57
выход из sleep (18f2320) SergeyKN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.11.2006 14:41
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
