Непрочитано 28.12.2010, 15:23
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Получение результата с АЦП
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как данные с АЦП преобразовать в число, которое соответствует напряжению на входе? АЦП 10 разрядный, но можно и 8, все равно, сам принцип непонятен, например если у меня на вход АЦП навешена батарейка на 1.5 вольта, то что надо сделать, чтобы после съема данных с порта АЦП ПИКа вывести на ЛСД эти самые 1.5 вольта, потому что вся литература почему то описывает результат преобразования с АЦП от 0 до 256, а мне никак не годится такое.
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:51
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Получение результата с АЦП
АЦП выдает результат преобразования в отсчетах, величина которых зависит от опорного напряжения АЦП. Для ПИК-ов можно использовать как внешний источник, так и внутренний, равный напряжению питания. Поэтому для получения результата нужно число, полученное в результате преобразования умножить на амплитуду одного дискрета, равную частному от деления опорного напряжения на разрядность АЦП. Т.е примерно так:
Vin=Nadc*(Vref/(2^adc_resolution))
В случае с ПИК, при использовании в качестве опорного напряжения 5В один дискрет при 8-разрядном преобразовании будет равен примерно 19,5мВ.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
xxparadoxx (28.12.2010)
Непрочитано 28.12.2010, 15:55
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Огромное спасибо, вот теперь понятно!
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
ИОН как опорное напряжение АЦП в PIC18F13K50 Easyrider83 Proteus 6 08.09.2010 14:36
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
