Здравствуйте.
На сколько я понимаю драйверы полевиков IR2118s и IR2128s одинаковые и отличаются наличием в 2128 сигнала ошибки и CS.
Подключение у них судя по даташиту одинаковое (не считая конечно отличий в цоколёвке).
Однако 2128 работает, а 2118 в той же самой схеме на выходе даёт полную ахинею.... откуда то частота ШИМ на выходе как будто увеличивается раз в 10. Поменял 3 штуки, не помогает, корректно работать не хочет, ставлю в схему обратно 2128 и всё работает.
Подскажите в чём моя ошибка ?
VIH input voltage - logic “1” (IR2117) logic “0” (IR2118.) ----- min 9.5 v
нашел такое различие, это как я понимаю для 2118 лог. единица минимум 9.5 вольт надо ? а у меня мега8, там только 5 вольт, может у меня из-за этого и не работает нормально ??? а для 2128 нужно для лог. единицы 3.5 вольт...8(
