07.04.2011, 21:14
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
ТТЛ делитель на 2
Нужен ТТЛ делитель на 2. На входе имеим не переодически поступающий одиночный отрицательный импульс 50мс. Каждый второй импульс необходимо удалить. На выходе 1 (NO).Будет ли работать такая схема?
07.04.2011, 21:19
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: ТТЛ делитель на 2
Нет. Сам триггер не будет переключаться, надо его инверсный выход подать на вход д.
Одновибратор есть смысл ставить, если надо изменить длительность, иначе просто подать исходный сигнал и выход с триггера на элемент И.
07.04.2011, 21:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Думаю вам надо подать искодный сигнал на элемент И, вместе с сигналом со счётного триггера (делителя на два переключающемуся по исходному сигналу), который и будет отсекать каждый второй импульс...
07.04.2011, 21:45
Сказал спасибо: 33
Подкоректировал .Если правильно понял, то так?
07.04.2011, 22:04
Сказал спасибо: 13
Да. это нормально...Правда только если сигнал ресет не имеет приоритета над остальными сигналами...ведь по вашей схеме он неинвертируемый по входу...
Последний раз редактировалось кротоВ; 07.04.2011 в 22:07.
07.04.2011, 22:18
Сказал спасибо: 33
Поясните ,пожалуйста.Схема должна быть готовой к приёму сигнала после подачи питания .На входе и на выходе 1.А импульс 0.
07.04.2011, 22:19
Сообщение от кротоВ
В названии темы сказано ТТЛ. У них ресет инверсный.
Все правильно
07.04.2011, 22:20
Сказал спасибо: 33
Может всётаки так ?
07.04.2011, 22:24
Сообщение от evdum
Такая схема
07.04.2011, 22:33
Сказал спасибо: 33
одиночный импульс
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
