Непрочитано 13.04.2007, 19:42
timrf
timrf на пути к лучшему
По умолчанию Сканер Epson Perfection 1670
Купил я по-дешевке сканер Epson Perfection 1670,знал что он тупит, но решил с ним по-возиться, авось и заработает. А проблема такая. Вроде проходит по всему листу, но получается пустая картинка. А может после того как немного пройдет объявить, что отсутствует то что нужно отсканировать. Может кто сталкивался с такой проблемой и как его решил. Человек который его сдавал на ремонт там сказали, что проблема с датчиком, ну типа с сенсором.
timrf вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 19:54
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию
Проверьте емкости в цепочке преобразователя для засвечивающей лампы (он находится в блоке сканирования), а также фотодатчик, расположенный возле лампы (за ней)- его чистоту и т.д.
Как вариант прозвоните шлейф, соединяющий блок сканера и плату контроллера - может неконтакт в разъеме или самом шлейфе.
ant_ вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 20:31
timrf
По умолчанию
Лампа светит нормально,но шлейф проверить будет не легко. Конец идущий к "головке" находится далеко внутри корпуса. А если это электроника, тогда как проверить?
timrf вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 22:06
ant_
По умолчанию
Сообщение от timrf
Это Вы так думаете. А на самом деле может нехватать каких-нибудь 5-10 кандел и все-датчик не сработает. Вы емкости проверили?
Что значит "электроника"? Если Вы имеете ввиду м/сх контроллера, то фактически никак - только по обьективным данным. А шлейф все-же прозвоните, пусть это нелегко - разберите корпус. А что делать? По другому никак.
ant_ вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 19:46
timrf
По умолчанию
попробовал я плату датчика, посмотрел на это хозяйство и снова закрутил на место, и не закрывая верхнюю крышку запустил сканер. Держал журнал вплотную к "головке" сканера. О чудо - есть картинка. Собрал полностью, т.е. закрыл вернюю крышку на которой находится стекло. Включаю, запускаю и получаю чистый рисунок. Что делать? Неужели где-то сопля, а какие конденсаторы то проверять: здесь они почти все СМД?
timrf вне форума
Непрочитано 20.04.2007, 21:38
timrf
По умолчанию
вроде работает, но картинка получается не очень. Посмотрите файл. Я вроде пальцем задел поверхность датчика, но не очень-то верится , судя по рисунку. Ваши комментарии? А все, после выключения и повторного включения сканера, картинки нет. А что если это проблемы с драйверами...но микросхемы в сканере тоже не слабо греются.
Прикрепленный файл: 9658118.rar
timrf вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 22:27
ant_
По умолчанию
Сообщение от timrf
Навряд ли это проблемы с дровами в системе. Скорее че-то или с датчиком, или с контроллером.
Вы трогали поверхность сканирующего фотоэлемента или систему зеркал? Посмотрите.
Сообщение от timrf
А как Вы тогда запускаете принтер?
Сообщение от timrf
Не слабо они могут греться до 45-50 градусов- это нормально. А вот выше-хм... Вы измерьте температуру. А какие именно греются?
А кандюки в преобразователе как правило слюдяные на 300-500 вольт.
ant_ вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 18:34
timrf
По умолчанию
На плате которая находится на сканирующей головке всего две микросхемы и все. Значит преобразователь стоит на основной плате, в углу корпуса сканера. А какое напряжение должен вырабатывать преобразователь и для чего, для лампы. Что интересно, лампа вроде питается напряжение 15В от внешнего сетевого БП. На основной плате я увидел штук 5 электролитов, а остальные конденсаторы в СМД корпусе слишком малы. Есть несколько микросхем стабилизаторов на 5В, на 3.3В, тоже в маленьком корпусе. Как нибудь выпишу наименования всех микросхем. Почему-то у одного стабилизатора нет напруги ни на входе, ни на выходе. Программа которая шла на диске с дровами, часто подвисает или не запускается. Бывает просит подождать, типа сканер разогревается, хотя лампа горит уже секунд 20. Есть один элемент по виду микросхема в корпусе DIP, она обычно пищит и хорошо греется при включении сканера, но со временем замолкает. Я думал, что это он преобразователь, но единственный дроссель стоит на противоположной стороне платы. А провода от электро мотора (вроде шаговый, проводков больше 2-х)вроде идут через резисторы к этой самой "пищащей" микросхеме. Когда прикосаешся пальцами к выводам этой м/с, то частота писка изменяется. Через часок выложу наименования микросхем. Помню что контроллер ALI.
timrf вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 19:28
timrf
По умолчанию
На сканирующей головке две м/с AD244 и куча мелочевки. Контроллер ALI M5623 D1. Недалеко от него стоит IC42S16100-7T (картинка в виде SI), около 48 ножек в 2 ряда. На пищащей м/с написано L6219 (всего 24 ноги).Я оказывается наврал насчет резисторов якобы через которые соединены мотор и эта м/с, наверняка драйвер, от мотора идут 4 провода. На моторе написано NEOCENE 2T354278 (и почему-то ниже есть надпись 5 Ом). Есть микросхема WM8196CDS, а под ней (с другой стороны платы) дроссель стоит и стабилизаторы, может еще и полевик. Не хочу отсоединять эти хрупкие шлейфы, чтобы посмотреть нижнюю сторону, не буду рисковать. Частенько отказывается сканировать аргументируя это нехваткой оперативной памяти. 512 МБ ему мало что-ли? Вот разобрал, сделал снимок, больше не хочет. Головка дернется вперед потом обратно, начинаешь закрывать прогу, пишет что не отвечает, но если нажать кнопку на сканере, то прога оживает.
timrf вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 13:45
ant_
По умолчанию
Интерессно! Пищащая микруха ?!
Вы сфоткайте описанные выше узлы и опубликуйте здесь.
ant_ вне форума
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Сканер СУ-А0Ц информация, схема genial Поиск схем. Делимся схемами 0 25.12.2008 11:22
[Решено] Желтый сканер Popeye Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 07.08.2007 11:28
сканер Mustec 6000p? JohnBN Ремонт оргтехники 0 24.03.2006 04:12
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
