22.06.2011, 09:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Реле уровня РОС-301
Уважаемые форумчане!
Имеется реле уровня РОС-301. Схему одного канала прилагаю.
При достижении жидкостью уровня датчика, срабатывает реле.
Все хорошо, когда есть однократное уверенное замыкание датчика.
Проблема, когда в емкости идет поверхностная волна, тогда реле
срабатывает многократно, пока не замкнет датчик жидкостью
окончательно. Реле на самоблокировку ставить нельзя! Датчики уровней
в отдельный сообщающийся сосуд поместить нельзя!
Нужна задержка на включение. Подскажите схемное решение
наименее затратное и умещающееся в корпус прибора РОС-301.
Заранее благодарю!
22.06.2011, 11:30
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Реле уровня РОС-301
Попробуйте увеличить емкость С1 и уменьшить сопротивление резистора R2/
22.06.2011, 14:44
Сказал спасибо: 32
Сообщение от VladimirIvan
Эксперименты с резистором и емкостью я уже проводил ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
В оригинале С1 - 0.047 мкФ, R2 - 2.2 Ком. На другой емкости у нас стоит
РОС-301-1, там именно так я и поступил, поставил С1 - 100 мкФ. Но!
Там ключ транзисторный! Здесь с тиристором так не катит. Открывается он
при первом касании датчика, потом идет удержание реле (в зависимости
от емкости С1) и отпускание с дребезгом. Дребезг меня не устраивает и
основательные изменения в оригинальную схему вносить не хотелось бы.
22.06.2011, 14:46
Замените тиристор транзистором.
22.06.2011, 14:54
Сказал спасибо: 32
Это кардинальная переделка платы устройства!
24.06.2011, 15:09
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Может есть возможность поместить зонд в трубу закрепленную сверху резервуара, и опускающуюся ниже конца зонда на см 30-50? Глушить сверху и снизу трубу не надо. Поверхностная волна будет снаружи трубы, а внутри, где зонд датчика, будет относительно полный штиль. Диаметр выбрать по руководству на датчик , материал - по рабочей среде.
24.06.2011, 17:23
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
РОС-всего лишь датчик уровня. Для управления исполнительным механизмом должна применяться схема управления.
Что он включает-насос? Значит он должен включаться по верхнему уровню,а отключатся по нижнему.Дополнительно могут быть аварийные уровни. Стандартная схема управления на 1 промежуточном реле,иначе дребезг неизбежен.
Если не ошибаюсь в РОСе 4 канала? Вот и получается-2 рабочих,и 2 аварийных.
Услужливый дурак-хуже врага
24.06.2011, 21:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от II3II
Ошибаетесь, судя по тому куску схемы, который привел ТС у него трехканальный, хотя за время своего существования это "чудо советской инженерной мысли" претерпело столько модификаций и выпускалось столькими производителями, что встречаются и четырехканальные. Единственное достоинство данного девайса, это корпус, который смело можно использовать для "черного ящика" сверхзвуковых самолетов. Ну а в остальном Вы совершенно правы три электрода и должны в стандартном варианте использоваться как верхний уровень, нижний уровень и аварийный (верхний или нижний в зависимости от назначения - заполнение или опустошения). Поэтому наличие внешнего промреле с самоблокировкой самый простой и надежный вариант. Ну и принятие мер к гашению волны префорированной трубой тоже вариант, причем из стандартных. Вот цитата из инструкции на одну из модификаций РОС:
- При установке датчиков с электродами длиной свыше 0,6 м на резервуарах с сильным волнением жидкости, необходимо зафиксировать электрод через изолятор, либо предусмотреть защиту электрода изоляционным демпфирующим устройством (перфорированная труба, решетка и т.д.).
Ну и еще надо посмотреть - откуда эта волна берется. В свое время монтажники мне так подгадили - сделали верхний налив резервуара. Естественно, при хорошем давлении вода падает сверху и создает волны. Тогда я вышел из положения очень просто, благо труба была небольшого диаметра 3/4". Просто удлинил конец трубы полипропиленом, чтобы опустить ее выход ниже конца нижнего электрода. Когда уровень в резервуаре подымается до кончика электрода, конец наливного патрубка уже находится в воде и никаких лишних плесков и соответственно клацаний релюх и моргания лампочек (светодиодов) РОСа. А вообще нужно изначально применять нижний налив и разбор, тогда не будет и волн, если конечно Вы не на ТАНКЕре.
27.06.2011, 04:16
Сказал спасибо: 32
Форумчане, доброго всем здоровья!
Прилагаю схему водоподготовки. Реле управляет звуковым и световым сигналами по алгоритму: горят все светодиоды - звуковой сигнал,
не горят все - звуковой сигнал. Вариант помещения датчиков в демпфирующую трубу мне известен, хотя в моем случае это сложно, но, видимо, придется.
27.06.2011, 06:25
Сказал спасибо: 24
Если суть проблемы в том, что звонок, а точнее его кратковременные но частые вяканья, раздражают операторов то можно предусмотреть временную задержку звуковой сигнализации на базе реле времени (например серии ВЛ если имеются...). Время выбрать равное интервалу м/у первым звонком и стабильным звуковым сигналом.
Практически речь идет о формировании зоны нечувствительности к событию, и уже Вам решать механически реализовывать это или электрически.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
